Płyta pod silnik
: 11 cze 2009, 11:10
autor: 2mek
witam.
w trosce o miske olejową zastanawiam sie nad zakupem płyty pod silnik 4-5 mm żeby nie pourywać niczego
ktoś stosuje takie rozwiązanie?
do 6n znalazlem tylko to:
http://www.hpt.pl/index.php?page=shop.p ... 0&vmcchk=1
Re: PŁYTA POD SILNIK
: 11 cze 2009, 11:33
autor: rat4
Mało kto to stosuje, zazwyczaj daje się w to miejsce plastikową osłonkę na wkrętach.
to chyba że masz totalną glebę w aucie....i boisz się o miskę.
trochę to kosztuje tysiaka za kawałek blachy, może jakieś inne mody w tej cenie byś zrobił???
Lampeczki, grill inne zawieszenie?
Serio chcesz to kupić? :o :scratch: :scratch: :scratch:
Może niech inni się wypowiedzą, dla mnie to trochę nieopłacalne. :wave:
: 11 cze 2009, 13:02
autor: turzol
Ja się też zastanawiam nad tą płytą zamiast ori wykonanej z tworzywa.
Ktoś uzytkuje tego wiechersa?
: 11 cze 2009, 13:17
autor: 2mek
dla mnie ta cena to kosmos...
za tysiaka to ja cały spód zabezpiecze jedną wielką płytą :commando:
: 11 cze 2009, 13:36
autor: BALON
moim zdaniem jeśli ktoś używa auta na codzień i nieużywa auta w sporcie i miska nie wisi 3cm od zola :acute:
to niewarto :crazy: :acute:
: 11 cze 2009, 15:11
autor: Dziadek13
Proponuje ci to http://www.nokaut.pl/oferta/oslona-siln ... -polo.html sam to zabudowałem dwie śróbki do sanek zawieszenia są tam otwory przód robisz zakładke jeden ząbek dół drugi góra itd i woda może ci naskoczyc zimą temperatóra ok w komorze silnika teraz trzyma mi równiutko 90'
Te wygięcie w tym otwoże to nie na rure wydechową tylko do odkręcenia śruby żeby zrobić wymiane oleju,boki tej podłogi dokładne dolegają do podłóżnic żeby woda z pod kół nie leciała na pasek alternatora a z prawej na skrzynie napędową silnik czyściutki stare boczki musisz odkręcić.
: 11 cze 2009, 15:19
autor: 2mek
[quote=""Dziadek13""]Proponuje ci to http://www.nokaut.pl/oferta/oslona-siln ... -polo.html sam to zabudowałem dwie śróbki do sanek zawieszenia są tam otwory przód robisz zakładke jeden ząbek dół drugi góra itd i woda może ci naskoczyc zimą temperatóra ok w komorze silnika teraz trzyma mi równiutko 90'
Te wygięcie w tym otwoże to nie na rure wydechową tylko do odkręcenia śruby żeby zrobić wymiane oleju,boki tej podłogi dokładne dolegają do podłóżnic żeby woda z pod kół nie leciała na pasek alternatora a z prawej na skrzynie napędową silnik czyściutki stare boczki musisz odkręcić.[/quote]
obawiam się że nie chodzi o standardową płyte.... tylko mały pancerz
: 11 cze 2009, 15:33
autor: Dziadek13
A ile ona waży przewidziałeś to, mieszkasz w polsce dziury w jezdni zawieszenie twarde takie obciążenie połknie ci troszke paliwa a i tak alu to ci powygina te 4-5 mm i wtedy silnik będzie tłuk o tą blache.
: 12 cze 2009, 20:02
autor: Mazzi
Dobra rada - omijaj większe dziury i będzie ok. Za tysiaka weź się przejedź z dziewczyną w jakieś malownicze miejsce na weekend i zabierz ją na kolacje ;)
Mazzi
: 13 cze 2009, 0:09
autor: zibenio
a mi sie wydaje że taka osłona to nic nie pomoże , jak zachaczysz to czy bedzie osłona czy nie to i tak rozwalisz a tak to będzie Ci jeszcze osłona wisiała ;P
