[6R] klimatyzacja pracuje non stop
: 06 wrz 2012, 19:41
autor: pustelas
witam.
Polo 1.2 benzyna 2011r kupiony po stłuczce (przód-wymieniony tylko zderzak) po nabiciu klimatyzacji,pracuje cały czas nawet po naciśnięciu przycisku od klimy. Włącznik gaśnie a klima pracuje. jaka może być przyczyna tego defektu?
pustelas
Re: [6R] klimatyzacja pracuje non stop
: 07 wrz 2012, 10:52
autor: zaako
Najlepiej go podpiac pod komputer,moze byc uwalony sterownik klimatyzacji.
: 07 wrz 2012, 11:51
autor: qqrydza
Jak piszę zaako sprawdzić błędy. Stawiam, że będzie błąd zaworu przy sprężarce (nie pamiętam dokładnie jego nazwy - wymieniałem takie coś w golfie 5). Ten zawór był bardzo blisko chłodnicy, nawet przy lekkim strzale w przód, chłodnica "wygina się" uderzając w zawór i odrywając jego kostkę podłączeniową. Jako że w nowszych autach, sprężarki klimy nie są sterowane elektro-sprzęgłęm (charakterystyczne cyknięcie podczas włączania klimy), a zaworem elektromagnetycznym, on włącza i zarazem płynnie reguluje wydajnością sprężarki.
Wygląda on tak:
i jest włożony bezpośrednio do sprężarki. Jeśli czeka Cię jego wymiana musisz oczywiście opróżnić układ. Koszt zaworu to 100-250zł
+ koszty (raczej nie wielkie) ściągnięcia czynnika do urządzenia serwisującego.
: 08 wrz 2012, 9:38
autor: Franek
Jesli klimatyzacja pracuje caly czas to raczej nie jest wina zawoeu.Pytanie co to znaczy pracuje caly czas bo w autach z tzw.plynna regulacja faktycznie pracuje caly czas tylko tyle ze na wylaczonej klimie to jest jakies 3% do 5% wysterowania poprostu mieli czynnik wiec o jaka prace tu codzi co pokazuja manometry i kto robi ci ta klime ze niewie co jest grane.
To ze ktos posiada sprzet do nabicia klimy wcal nie oznacza ze sie zna.
: 08 wrz 2012, 14:13
autor: qqrydza
Albo zawór albo sterowanie nim. Więcej elementów sterujących pracą (wydajnością) kompresora nie ma. Na początek oczywiście sczytanie błędów klimy, można także spróbować odłączyć kostkę elektryczną od rzeczonego zaworu i wtedy sprawdzić czy klima dalej pracuje ciągle - będziemy wtedy wiedzieć czy winny jest zawór czy sterowanie nim.
: 20 paź 2012, 8:27
autor: pustelas
witam.
usterka zdiagnozowana i usunięta. jak wspomniałem autko było po lekkim dwonku i goście ,którzy go naprawiali pomieszali troche w elektryce,podłączając klimę pod kabel od czujnik cofania.
dziękuję za pomoc
pustelas
