[6R] Wzrost spalania po zmianie z 185/15 na 215/16 ?
: 31 sie 2012, 22:15
autor: Mark
Czy wzrośnie spalanie po zmianie z 185/15 na 215/16?
Jeżeli tak to o ile?
Dane dla silnika 1.4 mile widziane :)
Re: [6R] Wzrost spalania po zmianie z 185/15 na 215/16 ?
: 31 sie 2012, 22:19
autor: patrykmp3
[quote="Mark"]Czy wzrośnie spalanie po zmianie z 185/15 na 215/16?
Dane dla silnika 1.4 mile widziane :)[/quote]
Nieznacznie, ale podejrzewam ze tak.
Myśle ze z 0,5l moze palić wiecej.
Ale moze lepiej niech ktoś ogarniety sie wypowie :crazy:
: 01 wrz 2012, 10:06
autor: ecd
Ja mogę napisać o doświadczeniach z Fabii 1.4 16V na oponach 185/60R14 średnio na trasie nie przekraczając 120Km/h i włączoną klimą spalała ok. 6,7l/100. W ubiegłym tygodniu przejechałem identyczną trasę (400 km) w Polo TSI na oponach 215/45R16 (podobne warunki zachowane jak w skodzie) i spalanie wyszło 5,3l/100. Więc chyba nie tak źle :grin:
: 01 wrz 2012, 10:13
autor: tomsson
Szersze koło ciężej napędzić, spalanie na pewno wzrośnie, ale nie da się napisać o ile, musisz to doświadczalnie przerobić.
Taka opona na pewno będzie niższa (1 cal felga większa), więc lepiej poznasz stan polskich dróg :).
: 01 wrz 2012, 20:45
autor: rat4
ogólnie to im szersze koło tym spalanie większe do tego też ważna jest moc silnika, przy niższej mocy spali o wiele więcej, przy dużej mocy nie ma to takiego wpływu, co do opon o niskim profilu to wizualnie super trakcja w zakrętach też ale nie nadają się na nasze drogi, zastosowanie niskoprofilówek powoduje znaczne pogorszenie komfortu, czuć dosłownie każdą nierówność, opona nie amortyzuje wcale.
Ostatnio przesiadłem się z 195/45/15 i mam teraz 175/65/14 i jest o niebo lepiej, auto zyskało wiele komfortu no i spalanie odrobinę mniejsze.
Dla mnie stosowanie opon 195 i szerszych tylko z silnikiem powyżej 100 koni, inaczej jest tragedia.
: 01 wrz 2012, 20:46
autor: matdaw
Witam moje doświadczenia wskazują wyraźnie, że im szerzej tym więcej :) ale do rzeczy miałem opony 185/60/14 i palił mi średnio 8,3 l/100km teraz po zmianie na 165/50/15 pali mi max 7,2l/100km tak więc jest znaczna różnica pomiędzy wynikami. Więc masz prostą decyzję do podjęcia mniejsze koła lub mniej kasy w portfelu ;)
: 13 wrz 2012, 17:42
autor: Mark
Koledzy dzięki za odpowiedź :)
Nikt kto ma 1.4 86KM widocznie nie zakładał tak szerokich "kapci"- a chciałem różnice na tym konkretnym silniku poznać w spalaniu :niewiem:
Sprawa będzie do przemyślenia jeszcze- na lato będzie trzeba coś wymyślić :grin:
: 14 wrz 2012, 17:28
autor: Piotrej
ja mam kapcie 215/45 r16 :P
: 17 wrz 2012, 13:00
autor: Miły
Witam. Ja zmieniłem wiosną w moim 1.2 tsi z oryginalnych 185/60/15 na 215/45/16 i powiem, że nie zauważyłem znaczącej różnicy przynajmniej względem opon zimowych 185/60/15. Być może wynika to z tego, że opony 215 są znacznie bardziej twarde i mają mniejsze opory toczenia niż opony węższe.
: 27 wrz 2012, 23:17
autor: kuci5
[quote="Miły"]Witam. Ja zmieniłem wiosną w moim 1.2 tsi z oryginalnych 185/60/15 na 215/45/16 i powiem, że nie zauważyłem znaczącej różnicy przynajmniej względem opon zimowych 185/60/15. Być może wynika to z tego, że opony 215 są znacznie bardziej twarde i mają mniejsze opory toczenia niż opony węższe.[/quote]
Jaki miałeś rozmiar felg na "oryginalnych" oponach?
: 16 lis 2012, 15:42
autor: jhosef
Ciekawa teoria, że szersze opony mają mniejsze opory toczenia.
Różnica w spalaniu jest tym większa im słabszy silnik.
Ale na pewno ją poczujesz.
Ja przechodziłem z 165 na 185, dwa centymetry różnicy. Przed miałem w trasie spokojnie poniżej 4, tak 3,8 około.
Teraz poniżej 4 nie zejdę, bez szans. Zazwyczaj 4,2-3.
: 23 lis 2012, 19:42
autor: Witek6935
Faktem też jest, że opona oponie nie równa. Zależnie od mieszanki, bieżnika może to być różnie. Ja również przeszedłem z 165/70 R14 na 185/55 R15. Różnicy u mnie nie zauważam żadnej. Pali tak samo. Może akurat taką oponę trafiłem...
Mój brat z kolei jeździł na Michelinach o szerokości 215 R16 (profilu nie pamiętam) w Audi A3. Gdy się zużyły, wymienił je na opony o takim samym rozmiarze tyle, że FIRESTONE. W silniku 1.9 TDi 105KM, zauważył zwyżkę spalania o 0,4L/100km. Zatem nie tylko szerokość ma wpływ na spalanie... Teraz z kolei kupił Passka w tym samym silniku (1.9 TDi 105KM) na kołach o takim samym rozmiarze i oponach jakiś NO NAME - totalnie nieznanych.. Passek pali mu jeszcze mniej niż A3 na Michelinach.. Może dlatego, że wersja Passka to BlueMotion.
