Strona 1 z 2
[6N] Kolektor plastikowy czy metalowy?
: 10 cze 2009, 14:09
autor: Mazzi
Polo 6n 1.4 (44kw) z silnikiem APQ - pytanie;
1) Kolektor jaki kolektor był oryginalnie stosowany do takiego silnika - plastikowy czy metalowy? Chcę włożyć LPG II gen.
2) Ile kosztuje kolektor metalowy w razie gdybym miał plastik?
Mazzi
Re: Kolektor plastikowy czy metalowy?
: 10 cze 2009, 17:02
autor: Goozik
masz wielopunkt czyli platykowy kolektor
metalowe były chyba tylko w monowtrysku,ja przynajmniej sie nie spotkałem z metalowym w tych silnikach na wielopunkcie
na allegro robia metalowe pod wymiar ale kiepsko to wyglada i nie wiem jak z trwałaoscia
: 11 cze 2009, 18:22
autor: Mazzi
60 koników pod maską i wielopunkt?
: 11 cze 2009, 19:40
autor: rat4
no i co w tym dziwnego? ja też mam i żyje :blind:
wielopunkt daje troszkę więcej momentu obrotowego niż jednopunkciak tej samej pojemności. :szefu:
: 11 cze 2009, 22:47
autor: dzidziuś
ja też mam wielopunkt
: 11 cze 2009, 23:27
autor: KoKo
ja tez mam takipolo jak ty Polo 6n 1.4 z silnikiem APQ na wielopunkcie i mam plastikowy chcialem zalożyć gaz i mi odradzili
: 11 cze 2009, 23:48
autor: Mazzi
Takie pytanie bo byłeś święcie przekonany, że to jednopunktowy wtrysk... Na 100% jest to wielopunkt? Jak w takim silniku zachowuje się LPG?
: 12 cze 2009, 10:14
autor: rat4
właśnie to jest bolączka, że mamy plastikowy kolektor i żeby założyć II generację LPG to trzeba go zmienić na metalowy.
Ja tam bym wrzucił BLOSa jeśli by tylko się dało.... :good:
: 12 cze 2009, 19:57
autor: Mazzi
Czy po otworzeniu maski widać kolektor? Pytam ponieważ zrobiłbym fotke i wstawił na forum
Mazzi
: 13 cze 2009, 14:04
autor: KoKo
wiadć pomiędzy silnikiem a przednią ścianką pod filtrem :-D
: 15 cze 2009, 15:19
autor: Mazzi
No dobra - a czy podpasuje jakiś metalowy kolektor od rozbitej Polówki? Jakiego Polo szukać aby dorwać metalowy, pasujący kolektor?
: 16 cze 2009, 11:46
autor: Goozik
dopasujesz ale bedziesz musiał zminic na monwtrysk(jednopunkt)
nie było wielopunktu na metalowym aluminiowym kolektorze(jak sie myle to porawcie)
czyli cały kolektor wraz z wtryskiem , pompa paliwa,komp, odma instalacja silnika itd
: 16 cze 2009, 12:21
autor: Michał88
Czyli taniej wyjdzie go założenie sekwencji.
: 16 cze 2009, 12:56
autor: Goozik
mniej pracy lepsza inastalacja itd
[quote="Michał88"]Czyli taniej wyjdzie go założenie sekwencji.[/quote]
mysle ze tak
: 17 cze 2009, 1:12
autor: Mazzi
No więc mam odpowiedź od "gaz-majstra" który myślę, że nie ściemnia. Powiedział, że może założyć prosty gaz do tego auta - zmieni kolektor ALE i tak będzie dochodziło do wybuchów mieszanki - co nie jest zdrowe dla autka. Poleca sekwencyjny wtrysk gazu.
Z racji, że sekwencja kosztuje od 2500 do 3500 - podziękuję za LPG
Temat do zamknięcia - dzięki za pomoc.
Mazzi
