[9n] jak wyłączyć kontrolkę abs
: 17 sie 2012, 10:03
autor: adam9n
Witam mam problem świeci kontrolka ABS jak wyłączyć żeby nieświećiła kontrolka nie zalezy mi na abs.
Następnym razem taguj tematy i nazywaj zgodnie z regulaminem bo polecą do kosza!
Re: [9n] jak wyłączyć kontrolkę abs
: 17 sie 2012, 11:56
autor: Witek6935
Najpierw wypadałoby, żeby wiedzieć dlaczego się ona pali...
Pierwsze co, to sprawdź jakie masz napięcie na akumulatorze. Być może masz już słaby aku i dlatego się kontrolka świeci. Wtedy może wystarczy tylko podładować aku... jeśli nie, to wymienić... Przed zimą byłaby to na pewno rozsądna inwestycja.
W następnej kolejności sprawdź bezpieczniki znajdujące się w pokrywie skrzynki akumulatora. Tam jest bezpiecznik (taka blaszka) odpowiedzialny za ABS. Może się przepalił i stąd kontrolka.
Jeśli to nie te dwie powyższe rzeczy, podłącz auto pod kompa. Odczytaj błędy może uda się w prosty sposób naprawić usterkę. Jeśli nie, to może ktoś Ci tutaj napisze jak przy użycia VAGa deaktywować kontrolkę ABS. Bo pewnie da się...
: 17 sie 2012, 12:10
autor: rat4
znalazłem na obcojezycznym forum passerati o deaktywacji ABS
najprosciej wyjac bezpiecznik od ABS i jechac dalej, (bezpiecznik nr 7 licząc od lewej)
nie bedzie mialo to wplywu na hamulec roboczy poza tym ze nie bedzie wyl i migal abs na desce.
O dezaktywacji ABSu przy pomocy VAGa nie wiem nic.
: 17 sie 2012, 12:55
autor: bazi
[quote="adam9n"]nie zalezy mi na abs.[/quote]
Samochody bez abs maja korektor siły hamowania zmniejszający siłę hamowania kół tylnych gdy nacisk na koła tylne zmniejsza się.
W przypadku samochodu z abs tą role pełni pompa abs. W przypadku niesprawnego abs może sie to skończyć przy hamowaniu łatwym zablokowaniem tylnych kół i zarzuceniem samochodu.
: 17 sie 2012, 13:24
autor: rat4
tutaj bez dwóch zdań ABS ma swoje zalety ale i bez niego też da się bezpiecznie jeździć,
czy będzie świecić kontrolka czy też bezpiecznik ABS wyjęty to system jest wyłączony i nie działa w obu przypadkach.
Ja jeżdżę bez ABSu już od dawna i wiele sytuacji z hamowaniem miałem nic złego się nie stało zero blokowania, no chyba że hamulec ręczny bo korektor nie działa i łapie jedną stronę mocniej :bomb: .
: 18 sie 2012, 14:32
autor: adam9n
Jaki numer bezpiecznika
: 19 sie 2012, 16:31
autor: bazi
bawisz sie w to na własną odpowiedzialność
: 20 sie 2012, 20:33
autor: adam9n
Wyłączyłem bezpiecznik od ABS i przestało działac wspomaganie
: 20 sie 2012, 21:23
autor: rat4
bazi czy mógłbyś podrzucic rozpiskę bezpieczników z obudowy aku do 6N, u mnie wywalony bezpiecznik abs z listwy i nic, musze zając się tym drugim na aku. Z góry dzięki :hello:
: 20 sie 2012, 21:33
autor: bazi
6N poliftowy na akumulatorze:
: 21 sie 2012, 8:34
autor: rat4
dzięki wielkie bazi :piwo:
