[6n2]Geometria Zieżnosć
K
Kuba87
Post autor: Kuba87 »
Witam Kolegów wczoraj wymieniłem wahacz lewy przód, po tym zabiegu postanowiłem oddać samochód na ustawienie zbieżności i kątów, wszystko niby ok ale lewe koło nie stoi względem błotnika tak jak prawe, mechanik powiedział że wszystko jest ustawione dobrze, gdzie szukać problemu??
dumle
Post autor: dumle »
jeśli stoi inaczej niż prawe to jak może być dobrze? no chyba że błotnik masz krzywy
moim zdaniem mechanik nie ogarnął Ci kątów tylko samą zbieżność (tak często robią "fachowcy")
K
Kuba87
więc trzeba od nowa ustawić wszystko czy teraz wystarczy ustawić tylko kąty ??
dumle
Post autor: dumle »
zazwyczaj ustawia się dwa na raz, jak jedno się ruszy to drugie się przestawia
dostałeś wydruk?
K
Kuba87
tak mam wydruk ale prawdę mówiąc nic mi on nie mówi :)
dumle
Post autor: dumle »
powinno być napisane jakie kąty powinny być nominalnie i jakie Ty masz, przejrzyj dokładnie, możliwe że masz coś z błotnikiem a koło stoi ok
