[9N] kable elktryczne w baku paliwa
: 15 sie 2012, 17:22
autor: WOYTEK
Witam.
W Polo z 2003r 1.2 silnik pod siedzenie tylnym jest zasilanie do pompy paliwa.
Do kostki dochodzą 4 przewody. Który może być zasilającym +12V?
Proszę o podpowiedz
Re: [9N] kable elktryczne w baku paliwa
: 15 sie 2012, 21:59
autor: Marianoo
Nie mam schematu i nie poradze
Ale moge podpowiedziec, w sklepie max 5zl kosztuje probowka, to jest taki jakby srubokret z zarowka w srodku i kabelkiem . Kebelek zakonczony jest krokodylkiem i lapiesz nim gddzies do blachy, a tym srubokrecikiem dotykasz do przewodow. Jak sie zaswieci zaroweczka to masz juz przewod ktorego szukasz.
Ewentualnie tez moze byc zwykla mala zarowka z dwoma przewodami.
A tak normalnie to przewod czerwony, lub pochodny jest zasilajacy- czerwonoczarny, czerwono niebieski. Brazowy zawsze masa
: 15 sie 2012, 22:02
autor: Diego69
Albo najlepiej wywalić 25 zł na uniwersalny miernik cyfrowy. I wtedy będziesz miał wszystko podane jak na dłoni.
: 18 sie 2012, 21:29
autor: WOYTEK
No i po sprawie. Wystarczy próbówka taka na 12 V i po zlokalizowaniu
okazało się że +12V to kabel zasilający w kolorze niebiesko-bialym.
Dzięki za podpowiedz
