[6n] nisko bierze sprzęgło
: 11 sie 2012, 22:10
autor: siwusek
Witam zakupilem nie dawno polo 6n silnik 1.4 sprzedający mowil ze wymieniane było całe sprzegło jak dla mnie bardzo nisko bierze 1 cm od podłogi czy to wina linki
jaka kupić do tego silnika/skrzyni
pozdrawiam
Re: [6n] nisko bierze sprzęgło
: 12 sie 2012, 23:05
autor: siwusek
nikt nie pomoże ??
: 13 sie 2012, 12:17
autor: krzychu20
Sprawdź na początku jaka tam jest linka :
z samoregulacją, czyli taka jak na foto z mechanizmem czy bez samoregulacji
:scratch:
: 13 sie 2012, 20:27
autor: siwusek
z samoregulatorem
: 17 wrz 2012, 11:53
autor: jhosef
Jeśli masz linkę z samoregulatorem sprawdź czy da się odciągnąć linkę przeciwnie do ruchu podczas naciskania sprzęgła. Mechanizm samoregulacji powinien dać się odciągnąć.
: 17 wrz 2012, 13:12
autor: KondzioR.
za bardzo sie poratujesz jak masz taką linkę, mi ostatnio pękła i wymieniłem na zwykłą, dużo tańsza:D
: 28 mar 2013, 14:38
autor: tooma91
jak zdemontować starą linke sprzęgła ?
: 18 kwie 2013, 20:25
autor: Mnemonik
Prosze o pomoc jaka to jest ta linka z regulacją ręczną do sprzęgła. u mnie tez sprzęgło bierze nisko ale nic nie zgrzyta i biegi wchodzą.
Mam polo 1.0 97r.
Prosze o pomoc. Mam polo 1.0 97r Szukam linki sprzęgła do niego al reg manualnie.
: 18 kwie 2013, 22:12
autor: Kamil K
Jestem świeżo po wymianie sprzęgła. Wczesniej łapano przy samej gorze, teraz łapie od dołu i uważam że jest super. Linka takze jest nowa ale juz z regulacja. Myśle że sprzeglo bierze w dobrym momencie musisz sie przyzwyczaic.
: 20 kwie 2013, 6:50
autor: Mnemonik
Nadal potrzebuję namiaru na tą linkę, podajcie link do znanego portalu
: 20 kwie 2013, 10:35
autor: krzychu20
Mnemonik w tym temacie wyżej jest zdjęcie jak wygląda linka z samoregulatorem.
Linka bez tego mechanizmu, jest regulowana manualnie.
Pierwszy lepszy link z allegro
http://allegro.pl/linka-sprzegla-vw-pol ... 30481.html
http://allegro.pl/linka-ciegno-sprzegla ... 91806.html
: 21 kwie 2013, 15:13
autor: Mnemonik
Dzieki, właśnie o to mi chodziło, widziałem takie linki na a... Ale nie bylem pewien czy mialy regulacje reczną.
Wielkie dzieki za pomoc.
: 30 sie 2013, 21:08
autor: dogu18
Odgrzeje trochę kotleta:)
Dziś wymieniłem sprzęgło i mam taki problem mam linkę z ręczną regulacją i musiałem całkiem rozkręcić regulator(wydłużyć pancerz) żeby sprzęgło wyprzęgało, ale i tak łapie zaraz przy podłodze, Wcześniej miałem ją skręconą w połowie i wysprzęglało mniej więcej w połowie skoku "homoseksualisty".
co jest nie tak??? czy linka jest nie właściwa czy wszystko jest ok???
Z góry dzięki za pomoc:)
