[ALL]Renowacja bębnów na przykładzie 6N
lukasz6oo
Post autor: lukasz6oo »
Witam ostatnio przy wymianie zimówek na letnie zauweażyłem ze farba na moich bebnach hamólcowych zaczełą odpadac
wiec postanowiłem je odnowic.
Do odnowienia bebnów użyłem:
-Nakładka druciana na wiertarke.
-Dwa arkusze papieru sciernego do metalu ,oraz dwa arkusze papieru wodnego.
-400ml emali (ta ilosc w zupełnosci wystarcza), w moim wypadku kolor czerwony.
-400ml lakieru bezbarwnedo dla utwardzenia powierzchni.
-Podkład 150ml.
-Benzyna ekstrakcyjna.
Po zdieciu bebna z osi wygladał tak:
Przy pomocy druciaka na wiertarce i papieru sciernego doprowadziłem go do takiego stanu:
A tutaj juz ob dwa bebny odtłuszczone Benzyna ekstrakcyjna i gotowe do nałozenia podkładu:
Nastepnie nałozyłem trzy warstwy podkładu malujac w odstepie co 20 min:
W dalszej kolejnosci prysnełem trzy warstwy emali tym razem w odstepie co 30min
na fotce po nizej widac nałozone dwie warstwy bazy:
Matowanie papierkiem wodyn na mokto oraz odtłuszczenie przed nałozeniem lakieru
bezbarwnego :
Po nałozeniu pierwszej warstwy lakieru i wyschnieciu zmatowałem jeszcze raz bebny na mokro w celu uzyskania gładszej powierzchni (pozbycia sie drobnych nierównosci it...).Nastepnie nałozyłem jeszcze 2 warstwy lakieru co 45min kazda.W taki oto stanie jak ponizej na fotce pozostawiłem bebny do nastepnego dnia aby wszystko dobrze wyschło.
Oto juz produkt koncowy :)
Myle ze widac ruznice golym okiem !.Mam nadzieje ze komus ten manual sie przyda.Sorki za jakosc ale robiłem je fonem Pozdrawiam! :)
RUMAK
M
Max
Post autor: Max »
Czy zamiast papieru wodnego można użyć papieru ściernego 800 ?
t
tolek102
Post autor: tolek102 »
ja zrobiłem to inaczej. Zdjąłem koło, wyczyściłem z rdzy, przeczyściłem benzyną ekstrakcyją i pomalowałem hammeridem, jeżdże tak prawie rok i farba się trzyma i nic się złego z nią nie dzieje
bez ściągania bębnów, bez podkładów itp ;]
Ortografia to moja bardzo słaba strona, więc wybaczcie mi wszystkie błędy :D
lukasz6oo
Aby zdiac bebny to sciagasz kopułke ochronną, wybijasz zabespieczenie ,odkercasz sróbe która regulujesz luz, popuszczaqsz linke recznego aby szczeki nie wadziły o bebny,na koniec opukujesz młotkiem i wkreciłem 2 szpilki i ruszałem w góre w dół , oraz na boki .Bynajmniej umnie tak zeszły .A co do malowania hammerite-m to wąłsnie na poczatku miałem nim pomalowane ale po nie całych 2 latach farba zaczeła odłazic zreszta widac fotke w manualu na samym poczatku jak to wygladało .Ajewsli chcecie spytac o jeszcze cos w sprawie tej renowacji bebnów to piszcie na PRIW!!
RUMAK
