[6R] Krótk zgrzyt na chwilę po złapaniu zapłonu - 1.2 60km.
: 06 sie 2012, 21:59
autor: Polo1.2_60km
Witam wszystkich użytkowników forum !!!
Posiadam polo 6R, rocznik 2009, silnik 1.2 60km, przebieg 45000km, mam następujący problem:
Gdy odpalam silnik na chwilę po złapaniu zapłonu z silnika dobiega dziwny dźwięk jakby łańcuch przeskakiwał na zębatkach, taki zgrzyt.
Zauważyłem że im dźwięk jest głośniejszy (głośny) i dłuższy - trwa on zwykle ok 0,5-1,5 sekundy tym są wyższe obroty zaraz po odpaleniu sięgające ok. 1800.
Zazwyczaj silnik odpala normalnie a czasami odpala moim zdaniem z za niskimi obrotami ok 800 i wzrastają do 900 (to może normalka ?) - wtedy nie ma tego zgrzytu.
Czytałem na forum że silniki 1.2 3 cylindrowe posiadały w rocznikach 2002-2004 wadę napinaczy łańcucha lecz ten silnik 60 konny już takich ponoć nie ma, a więc co to za dźwięk
Bardzo proszę o poradę.
Pozdrawiam.
Re: [6R] Krótk zgrzyt na chwilę po złapaniu zapłonu - 1.2 60km.
: 06 sie 2012, 22:29
autor: mates86
Może to rozrusznik za późno odbija?
: 07 sie 2012, 14:50
autor: Polo1.2_60km
Raczej to nie rozrusznik, ten dźwięk bym poznał.
: 09 sie 2012, 21:33
autor: Polo1.2_60km
Witam ponownie.
Dzisiaj zauważyłem że silnik złapał zapłon przy bardzo niskich obrotach (na zimnym silniku) ok 450-600, które zaraz się podniosły do 900. Podczas podnoszenia obrotów na chwilę pojawił się ten dźwięk - jakby łańcuch przeskakiwał na zębatkach lub coś zazgrzytało w silniku.
Może to zgrzyta jakiś element odpowiadający za prawidłowe utrzymywanie obrotów
Pozdrawiam.
: 02 wrz 2012, 20:20
autor: oczo
Jeżeli nie rozwiązałeś zagadki. To samo było w samochodzie kobiety. Okazało się ze cały silnik rozkładali i poprawiali łancuch. Wymienili olej w ramach gwarancji. Więc warto jechać przed zmianą oleju
: 05 wrz 2012, 16:39
autor: Polo1.2_60km
oczo
Tak też myślałem, że to coś z rozrządem.
Mam tylko pytanie czy też mieliście to samo w wersji 60km (nie tsi), i co dokładniej trzeba wymienić.
Pozdrawiam.
: 09 wrz 2012, 11:41
autor: Bartek1441
To pewnie dźwięk łańcuszka tuz po odpaleniu zanim ciśnienie oleju dotrze do napinacza, przez te kilk/kilkanaście sekund łańcuszek jest luźny i może dzwonić i zgrzytać to normalnie u jednych mocniej i innych słabiej, po napompowaniu sie napinacza powinno ustać jesli nie ustaje to łańcuszek i napinacz do wymiany.
: 11 wrz 2012, 15:18
autor: Polo1.2_60km
Bartek1441
Wielkie dzięki za odpowiedź
Myślę że masz racje, powiedz jeszcze czy w związku z tym lepiej nie wymienić oleju na lepszy, jeżdżę na Castrolu (o odpowiednich parametrach).
Pozdrawiam.
: 12 wrz 2012, 20:39
autor: Bartek1441
jeśli olej ma zalecaną normę i jest wymieniany tak jak powinien to nie ma sensu, castrol jest ok może być też coś tańszego byle była zachowana norma
: 24 cze 2016, 21:41
autor: Kovval
Posiadam polo 6R, rocznik 2009, silnik 1.2 60km, przebieg 52000km.
U mnie jest to samo co u kolegi Polo1.2_60km tylko że z obrotami jest wszystko w porządku. Po nocy jak postoi słychać ten zgrzyt, później jak się olej rozejdzie zgrzytanie ustaje. Olej wymieniam co 10tys. bo polówka robi krótkie dystanse.
Podpowiedzcie czy to już czas na wymianę łańcuszka i napinacza?
Pozdrawiam.
