[6n1] wymiana silnka z APX a ABD
: 28 lip 2012, 11:00
autor: pita17
Witam mam silnik w polo AEX a mam w Ibizie ADB iw niej nie ma łapy pd przodu czy są w silniku otwory mocujące i jakie problemy ze zmianą kolektora ssacego
Re: [6n1] wymiana silnka z APX a ABD
: 28 lip 2012, 12:43
autor: JuStIcE
[quote="pita17"]APX [/quote]
Na pewno takie oznaczenie?? Bo z tego, co ja wiem, to takiego silnika nie było w 6N. Za to był AEX, czyli 1,4 na wielopunkcie. A w Ibizie raczej będzie to ABD, chyba, że coś poknociłem
Generalnie, to silniki z Ibizy i Polo powinny mieć podobne mocowania, bo występowały tam te same motory (na pewno AEX i AEE, które można znaleźć w 6Nkach). A tak na dobrą sprawę to ten post powinien się znaleźć w temacie poświęconym swapom silnika w 6N, który jest podwieszony...
: 28 lip 2012, 12:46
autor: rumcajs25
[quote="JuStIcE"][quote="pita17"]APX [/quote]
Dokładnie Bartek, wsio sie zgadza. Miałem to samo napisac ale chyba cos nie bangla i moj post sie nie wysłał
: 28 lip 2012, 12:49
autor: pita17
Witam pomyłka AEX w Ibizie nie ma łapy przy rozrządzie a pod plastikiem nie widać dziur na śruby
: 28 lip 2012, 12:55
autor: Michał88
ABD to chyba monowtrysk a aex to przecież wielpunkt więc po co taka zmiana jak nic nie jest kompatybilne.
: 28 lip 2012, 15:25
autor: pita17
Witam tak jeden jest mono drugi pełny ale to kwestia kolektora ssącego ale chodzi mi o dziury w bloku do łapy od strony rozrządu
: 28 lip 2012, 18:08
autor: JuStIcE
pita17
Według mnie najlepiej zrobisz, jak poszukasz AEE, APQ albo AKV. IMHO to krok w tył, bo AEX to świetny silnik, ale skoro zastanawiasz się nad wymianą, wnioskuję, że niedługo wyzionie, bądź wyzionął ducha. Moja sugestia jest taka, żeby rozważyć swap silników, które wymieniłem.
: 29 lip 2012, 21:09
autor: pita17
Witam oj kurde znajomemu chce pomóc mam ibize z mono wtryskiem jego żona zatarła silnik i chce mu w zamian za pomoc oddać silnik za parę złotych ale jest na pełnym wtrysku a mój jest mono niby to samo ale nie widać dziur na łapy .............jeśli nie podejdzie damy wał do szlifu i nowa pompę oleju w głowicy wymienię uszczelniacze przeszlifuje zawory i tak pozostanie
