[6n2] Zwrotnica
tomsson
[6n2] Zwrotnica
Post autor: tomsson »
Czy w 6n2 zwrotnice różnią się czymś np 1.4 MPI od 1.9 SDI? Potrzebuje zwrotnicy od strony kierowcy.
I czy jeszcze wersja z ABS różni się od tej bez ABS?
Przem0
Post autor: Przem0 »
dołączam się do pytania, czy zwrotnice z różnych wersji silnikowych różnią się od siebie?
Przem0
prosze o odpowiedz, pilne
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
zwrotnica pod hebel 239mm a 256mm jest inna
tomsson
A z ABS i bez ABS?
W SDI jakie są heble? 256 czy 239? W etce nie moge nic znaleźć. Czy to się różni w budowie czy tylko rozstawem śrub?
Dzwoniłem do pana z tej aukcji i powiedział, że nie podejdzie do SDI bo od benzyny i od diesla są inne.
http://allegro.pl/zwrotnice-vw-polo-6n2 ... 83358.html
Czy może od ibizy podejdzie taka zwrotnica?
tomsson
http://allegro.pl/listing.php/search?ch ... tnica+polo
Które z tej listy pasuje? Tarcze mam 239.
