[6R] Bluetooth jak uruchomic?
antinet
Post autor: antinet »
Mam w Polo taką nawigacje:
i z tego co widze jest mozliwosc synchronizowania telefonow z nią. i jest wtedy mozliwosc rozmowy przez glosniki (zestaw glosnomowiacy).
Ale jak to zrobic?
Uruchamiam bluetooth w telefonie, ale nic sie nie dzieje. telefon nie wykrywa zadnego urzadzenia ...
Ostatnio zmieniony 21 lip 2012, 17:39 przez antinet, łącznie zmieniany 1 raz.
Franek
Post autor: Franek »
Witam niekonieczni mozliwosc (synchronizacji telefonu ma) czyli UHV ma RNS 315 a ty mozesz miec RNS310 one wygladaja identycznie z zewnatrz.Ale itak nie wszytkie RNS 315 maja opcje BT jesli niedysponuje sie testerem naj;epiej wysunac nawi i zobaczyc co ma na naklejce wtedy tema t sie wyjasin.
***Chip Tuning***Dpf***Elektronika samochodowa***
Aktywacja testu wskazówek tak jak w GTI
-końcówka wydechu GTI
-gril hoghline
-led tablicy rejestracyjnej
-tempomat
-MFA
-parktronic ori. -kierownica multifunkcyjan
antinet
Jutro podam model nawi, ale mam znaczek telefonu na kierownicy do tego glosniki obok swiatełek w podsufitce...
ecd
Post autor: ecd »
W każdej multi funkcyjnej kierownicy jest obsługa telefonu - to o niczym nie świadczy. A jeśli chodzi o te "głośniki" w podsufitce obok lampki to czujniki od fabrycznego alarmu :acute:
z
zaako
Post autor: zaako »
Tez mam fabryczna navigacje RNS310 i zestawu glosnomowiacego nie ma,przy zamawianiu trzeba bylo zamowic zestaw za 1200zl.Najprosciej sprawdz czy pod fotelem pasazera jest mala skrzyneczka a w niej sterownik,jesli jej tam nie ma to z zestawu nici.Jezeli masz RNS315 to musisz miec polskie menu,jesli 310 to polskiego brak.
antinet
Dzieki za podpowiedzi.
Rozkodowałem sobie VIN - zestawu brak.
Temat do zamkniecia
Franek
To oczywiste mozna dokonac rozbudowy
-gril hoghline
-tempomat
-MFA
piatek23
Post autor: piatek23 »
Kupiłem niedawno polo 6r 2011 i tak jak kolega wyżej mam w kierownicy guziczek z telefonem, w radiu rcd 310 opcje bluetooth (daje na on) i nic. Telefon nie wykrywa urzadzenia. Pytanie jest nastepujace co musze kupic zeby móc odbierac telefon z kierownicy. Wystraczy moduł/sterownik bluetooth + kable i mikrofon taki jak w linku:
http://allegro.pl/vw-bluetooth-rns510-r ... 23816.html
ecd
Post autor: ecd »
Wydaje mi się, że potrzebny jest specjalny adapter o nr 3C0051435CE :niewiem:
piatek23
a do czego mi taki adapter nie mogę po prostu odbierać rozmów włącznikiem na kierownicy? Chodzi o to ze nie mam obsługi telefonu w wyswietlaczu w desce? Dzieki za odpowiedz.
c
chemik989
Post autor: chemik989 »
Witam. mam podobny problem przy radiu rcd 310( bez navi)
jak na zdj
problem polega na tym że nie moge odebrac telefonu przyciskiem na kierownicy,
jak podpinam tel kabelkiem do wejscia AUX i mozna rozmawiac ale odebrac i rozlaczac musze na tel,
a jak jest przycisk na kierownicy to chce z niego korzytsac :)
prosze o jakies porady co zrobic zeby to dzialalo przez kabel czy bluetooth (jesli jest przy tym radiu)
nie mam instrukcji do autka wiec nie moge tego ogarnac
pozdrawiam
favi
Post autor: favi »
Brakuje modułu bluetooth pod siedzeniem. Aby wymienione funkcje przez Ciebie działały trzeba dokupić oddzielny moduł bluetooth do RCD310
c
chemik989
ok, dzięki za odpowiedź.
Myślałem że chociaż na kablu będę mógł odbierać telefon kierownicą no ale trudno :(
bo do tego bluetooth chyba nie jest potrzebny (czy jest?)
pozdrawiam
u
ułe
Post autor: ułe »
Ja również mam radio rcd310 tylko ze bez kierownicy wielofunkcyjnej po wlaczeniu opcji BT w radiu telefon nie wykrywa nic a pod siedzeniem kierowcy mam jakas skrzynke przymocowana do wykladziny (niestety nie wiem w jaki sposób ja wyjąc) dodam ze pod siedzeniem kierowcy tez jest jakas skrzynka przytierdzona do wykladziny
CNK
Post autor: CNK »
Pod siedzeniem pasażera musi być Bluetooth, który wygląda tak:
Wróć do „pozostałe”
