oSAlj - Polo 6N 5D 1.9 D - PoloPocisk
o
oSAlj
Post autor: oSAlj »
Przedstawiam moją polówkę 1.9 D
Około miesiąc temu dostałem ją od kumpla. Jestem jej 3 właścicielem w naszym gronie. Każdy tylko jeździł mało robił :/
Teraz PoloPosik przeżywa drugą młodość :)
Żeby auto było zrobione w miarę idealnie mam jeszcze sporo pracy.
Jeśli uda mi się wykonać cały plan Polo będzie nie dopoznania :)
[size=99px]* VW Polo 6n:[/size]
Silnik: 1.9 D
Oznaczenie: AEF
Skrzynia: DCH
Moc: ok 64KM
Kolor: srebrny
Rok: 1999
[size=99px]* Wyposażenie:[/size]
- 2 x AIRBAG
- Wspomaganie kierownicy
- Elektryczne szyby przednie
- Kierownica regulowana w jednej płaszczyźnie
- ABS
- Cantralny zamek
[size=99px]* Co się działo:[/size]
- Podstawowa wizyta u mechanika
- Wstawione głośniki w drzwi 70 WATT, zrobienie instalacji pod bass i wzmacniacz w bagażniku
- Odgrzybianie wentylacji + wymiana filtra
- Wymiana wew. kratek nawiewu na nowe
- Wymiana oświetlenia tylnej tablicy [były jakieś duże nie oryginalne]
- Wymiana wspornika łożyskowego skrzyni biegów [do poprawki]
- Spawanie dźwigni hamulca ręcznego [poprzedni właściciel niestety wyrwał go]
- Spawanie przedniego zderzaka
- Spawanie mocowań lamp przednich
- Ściąganie folii z szyb [folia była nie na wszystkich szybach]
- Naprawa spryskiwaczy [były pozapychane]
- Wymiana maski silnika [stara była wygięta i pomalowana - efekt tragniczny]
- Wymiana wycieraczek
- uzupełnienie wszystkich płynów
___________________________________________
* 30.07.2012 przebieg: 232231
- pranie tapicerki
- osuszanie wnętrza
- zaklejanie otworów przemysłowych
- malowanie grilla - czarny mat
* 10.08.2012 przebieg: 232670
wymiana:
- wycieraczki przód
* 14-16.08.2012 przebieg: 232902
wymiana:
- przeguby
- osłony przegbów HART
- łożyska
- wahacze HART
- sworznie
- końcówki drążka kierownicy FEBI
- łączniki stabilizatora FEBI
- tarcze przód BREMBO
- klocki przód VALEO
- filtr powietrza FILTRON
- filtr oleju FILTRON
- olej silnikowy CASTROL MAGNATEC 10W/40 D CF
- olej w skrz. biegów ORI
- ramię wycieraczki tył ORI
- wycieraczka tył BOSH
- wycieraczki przód BOSH
- nadkola
* 17.08.2012 przebieg: 232981
wymiana:
- wzmocnienie poprzeczne
* 27.08.2012 przebieg: 233052
wymiana:
- skrzynia biegów CWT wymieniona na DCH
- zalanie skrzyni olejem ORI
* 23.01.2013 przebieg: 239412
wymiana:
- wybierak z całym osprzętem
* 28.01.2013 przebieg: 239644
wymiana:
- cały wydech + przedłużenie elastyczne
- filtr kabinowy
[size=99px]* Planowane zmiany:[/size]
- Wymiana łożysk przód, przegubów, stablizatorów
- Malowanie na srebrny metalik [na zewnątrz i komorę silnika]
- Wytłumianie podłogi, dachu, drzwi i bagażnika matami DYNAMAT
- Zrobienie instalacji lepszej jakości do głośników w drzwiach i bassu w bagażniku
- Wyciągniecie silnika
- Wymiana przewodów i innych rzeczy w silniku + polerka
- wymiana zawieszenia na gwintowane
- Wymiana zderzaków [przód + tył] na szerokie
- Wymiana kół na ładne 14 cali
- Wymiana przednich lamp na jakieś soczewki
- Budowa systemu CAR AUDIO, prawdopodobnie system 3-drożny w przednich drzwiach + bass w bagażniku. Przód i tył na osobnych wzmacniaczach
Jak na razie to tyle :) Z czasem będę wrzucał fotki i info z prac.
[size=99px]* FOTKI: [robione 29.06.2012 - 20.07.2012][/size]
- zaraz po otrzymaniu auta od kumpla i wymianie maski:
- pierwsze mycie
- wizyta w ASO i wymiana wspornika łożyskowego skrzyni biegów
- demontaż przednich lamp i zderzaka [wszystko było spawane]
Jak widać do wymiany jest także wzmocnienie poprzeczne
- wymiana tylnych lampek oświetlających rejestracje
nie wiem jak kumpel mógł coś takiego zamontować
Zamontowane lampki przez znajomego
Po montażu oryginalnych
Jak widać auto jest dosyć mocno zmęczone... :(
Ale wspomnienia, które są dzięki niemu zostaną na zawsze. Dlatego nie chcę od razu spisywać go na straty!
Obecnie los auta jest pod znakiem zapytania. Polo ma problem z wybierakiem i cięgnami. Cały wspornik łożyskowy skrzyni biegów jest pod kątem i są wycieki ze skrzyni. Nie wiem czy tutaj jest zły wybierak czy o co chodzi... :/
Może ktoś z Zielonej Góry kto to czyta ma ochotę zajrzeć i coś pomóc? Będę bardzo wdzięczny.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 10:23 przez oSAlj, łącznie zmieniany 1 raz.
kolo
Post autor: kolo »
widać że masz chęci wyprowadzenia auta z tego stanu :) powodzenia !!
P.S. silnik to wyglądana na AEF'a nie SDI ;)
Kedy ?
o
oSAlj
Post autor: oSAlj »
Każdy wcześniejszy właściciel twierdził, że to SDI :)
Chęci mam jak najbardziej, ale czasem z gotówką kiepsko na te zmiany. Mam nadzieje, że powoli uda mi się wszystko zrobić.
Czy wybierak jest taki sam w SDI i AEF? Bo muszę wymienić...
________________________________________________________________
EDIT:
Według numeru VIN jest tam SDI
SCREEN:
Ostatnio zmieniony 20 lip 2012, 9:39 przez oSAlj, łącznie zmieniany 1 raz.
rumcajs25
Post autor: rumcajs25 »
Mam nadzieje ze ci zapału nie zabraknie bo do roboty to tu widze jest multum :shock: Ale mimo wszystko powodzenia! :oki:
Mój Chagalblue
Ogólnopolski Zlot PKP 2013
Ogólnopolski Zlot PKP 2014
o
oSAlj
Post autor: oSAlj »
rumcajs25, zapału do pracy nie zabraknie, prędzej gotówki ;)
No w niedziele jest SPOT w ZG to pogadam trochę z innymi i zobaczę dokładnie co dalej z PoloPociskiem
Powoli przeraża mnie ile tam jest do roboty i boję się, że będę za duże koszta. W takim wypadku wolałbym kupić jakąś w dobry stanie i ją zmodować tak jak chcę...
Ale zmęczona ! Podłoga mocno zgniła ?
o
oSAlj
Post autor: oSAlj »
Podłoga właśnie nie jest zgniła, sam byłem zdziwiony.
Jak będę na kanale to porobię fotki.
o
oSAlj
Post autor: oSAlj »
Tak więc pracę zostają zawieszone... :(
Wczoraj kolejna wizyta w ASO i dowiedziałem się, że tych przeróbek było naprawdę dużo. Silnik jest inny niż ten po vinie , skrzynia nie do końca spasowana z silnikiem, bo części nie pasują w ogóle :/
Nawet wydech ktoś przerobił. No cóż auto dostałem od znajomego więc za dużo nie tracę. Na dniach wystawię go na allegro może ktoś sobie kupi na części.
A ja rozglądam się za Polo 6N2.
Tylko jeszcze nie wiem czy 1.4 TDI 75KM czy może 1.6 125KM albo 1.4 100 KM
adek1983
Post autor: adek1983 »
W takim razie powodzenia w poszukiwaniach i gratulacje słusznej decyzji. Muszę się zgodzić z przedmówcami, że Polówka strasznie zmęczona. Ostatni wpis odnośnie poczynionych przeróbek w aucie to był chyba przysłowiowy gwóźdź do trumny co?
o
oSAlj
Post autor: oSAlj »
W niej jest problem z tą skrzynią. Jak wymienili wspornik łożyskowy to wodziki są pod kątem i wyciek olej ze skrzyni jak szalony... A nie chcę już w nią tak ładować żeby w ogóle jeździła...
rumcajs25
A jednak. Nawet lepiej ze sprzedajesz bo tyle kasy co bys msiał włozyc to juz bys kupił ładne 6n2 :D
A nie lepiej rozsprzedac je na czesci we własnym zakresie? Jesli tak to masz juz chetnego na jednego teila :D
Mój Chagalblue
o
oSAlj
Post autor: oSAlj »
Jeszcze nie wiem czy w całości sprzedam czy na części.
Co do 6n2, myślę nad silnikiem diesel czy benzyna.
rumcajs25
To jakbys sprzedawał na czesci to daj mi znac bo potrzebuje jednej czesci. Ja bym brał 6n2 w benzynie, ale opinie na ten temat beda podzielone bo jeden bedzie zachwalał diesla drugi benzyniaka, ja bym brał benzyne :blush2:
Mój Chagalblue
o
oSAlj
Post autor: oSAlj »
rumcajs25, będę pamiętał o Tobie :)
1.4 TDI podoba mi się spalanie.
rumcajs25
Z tego co wiem to 1.4 w TDI ma Adrian Malbork mozesz sie go popytac jak sie taki dieselek sprawuje :)
Mój Chagalblue
