[6n2] blad czujnika temp.paliwa G81 i alternatora 1.4tdi
: 19 lip 2012, 18:47
1 - 17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
P1163 - 35-10 - - - Intermittent
2 - 17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
3 - 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
1.czujnik G81 od tem paliwa zlokalizowalem ale ni jak nie moge dosjc do pinow zeby sprwadzic jego rezystancje. Poza tym jakie musi miec wartosci. Temp na vag caly czas 45 stopni co chyba wskazuje na uszkodzony czujnik a nie przerwe na przewodzie?
2.za co sie zabrac alternator(jak go sprawdzic ?) regulator napiecia (jak sprawdzic i gdzie sie znajduje) nie wiem czy tak macie ale przy przekreceniu kluczyka nie mam zadnej ikonki ladowania aku. W vag-u grupie bodjaze 16 mam nasycenie akumulatora 0% pomimo wlaczenia silnika i napiecie ok12V przy zapalonych swiatlach i silniku spada ponizej 12V.
p.s. przy przyspieszaniu powyzej 2000 obrotow cos mi glosno zaczelo piszczec, mysalem ze to turbina ale moze to alternator?
3. tutaj nie mam pojecia za co sie zabrac i gdzie znajduje sie ta pompka.
