Uroki samochodu typu kombi większość z Was zna. Oprócz tego że jest pojemne i sporo da się w nim przetransportować to po rozłożeniu tylnych siedzeń (całkowicie na płasko) można spokojnie w nim spać. Jest to o tyle wygodne jeżeli jedziemy w dalsza podróż.
A oto moja mała "Asia":
rok produkcji:
- 2006
wersja nadwozia:
- kombi
silnik:
- diesel 1.7 CDTi 101KM 74kW
przebieg (licznikowy czasem może być inny niż realny)
przy zakupie 125.600km
W Pl jestem drugim właścicielem. Poprzednim była kobieta która poruszała się autkiem przez ok 2,5 roku.
Niestety Asia była bita. Z oględzin jednak wynika, że została dobrze zrobiona. Brak widocznych oznak rdzy czy podobnych.
wyposażenie i wnętrze:
- wspomaganie kierownicy
- kierownica skóra
- kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
- ABS
- czujnik zmierzchu
- czujnik deszczu
- fotochromatyczne lusterko
- podgrzewane lusterka boczne
- podgrzewana przednia i tylna szyba
- klimatronik
- felgi stalowe strukturalne 5 ramienne z dopasowanymi kołpakami ->imitacja alufelg..idzie się pomylić:P
- skrzynia 5 biegowa manualna
- fotel kierowcy regulowany standardowo + góra/dół
- radio oryginalne CD30 niestety jeszcze bez obsługi mp3
- schowek klimatyzowany
- centralny zamek
- elektryczne szyby przednie
- komputer pokładowy
chyba to wszystko:D
Póki co wymienione zostały
- płyny: hamulcowy, olej Castrol Magnatec Diesel 10w40 (niemiecki oryginał)
- filtry: powietrza i kabinowy, oleju i paliwa
- mocowanie obudowy filtra powietrza
- dokupiona klapka/zaślepka nadkola przedniego osłaniająca dojście do żarówek
- korek otworu technologicznego w bagażniku pod kołem zapasowym
- kompletny rozrząd wraz z pompą wodną przy przebiegu 129tys.km
- uzupełniony olej w skrzyni biegów
- montaż cb radia które działa normalnie przy tym silniku a raczej wtryskiwaczach:]
- wymianiono piszczący pasek wieloklinowy
- zakupiono nowe oponki SAVA ESKIMO S3+ na zime 205/55/16
- wymieniono cieknące z tyłu amortyzatory na nowe KYB
- została wymieniona osłona przegubu w prawym przednim kole
Plany:
- montaż alarmu pod szyne CAN z funkcją domykania szyb
- likwidacja "swierszczyka" z zegarów. Przypadłość tego modelu. Przy większych drganiach słychać jak plastik lata.
- dokupienie zestawu kół na lato
Asia dostała nowe CB radio. Stare Intek M550Power nie dawało rady z wtryskami w silniku CDTi. Nowe to Lafayette ZEUS Pro. Przetestowane z antenka Sirio AS-100 i zero zakłóceń z silnika. Koszt owego radyjka to 339zł myśle, że jednak warto było zainwestować te kwotę.
Na tyleczek Asi zawitala wlepka:
