Strona 1 z 2
Zwiększanie głośności wraz ze wzrostem szybkości Polo
: 04 cze 2012, 21:41
autor: Tomek001
Witajcie,
Wertowałem tematy, ale podobnego nie znalazłem.
Chodzi o to, że fabryczne radio BETA wraz ze wzrostem szybkości zwiększało wprost proporcjonalnie swoją głośność. Gdy podłączyłem radio nieoryginalne już coś takiego nie ma miejsca. Wie ktoś może czy jest możliwe przywrócenie tej mimo wszystko ciekawej funkcji?
Re: Zwiększanie głośności wraz ze wzrostem szybkości Polo
: 04 cze 2012, 21:45
autor: Piotrej
słyszałem cos o tym , potwierdzam istnieje taka funkcja ( ale w sprawie technicznej mam zielone pojęcie) pozdro
: 04 cze 2012, 22:48
autor: polopatryk1234
potwierdzam radio BETA i GAMMA ma tą funkcję i tylko z tymi może działac:)
(u mnie działa ale nie używam tej funkcji)
: 04 cze 2012, 23:04
autor: rumcajs25
Jest taka funkcja? :shock:
To nie wiedzialem. Moze jesli ty ustawiales te funcje to sprobuj tak samo zrobic tyle ze w druga strone? A jesli tak juz bylo to pogogluj moze troche, tam jest wszystko ;)
: 04 cze 2012, 23:08
autor: barmaz91
macie troche info na ten temat jak to zrobic
Wraz ze wzrostem prędkości rośnie również poziom głośności w kabinie. Do tej pory korekta poziomu głośności musiała być przeprowadzana ręcznie. Teraz jednak poziom głośności dopasowywany jest automatycznie za pomocą funkcji GALA (GeschwindigkeitsAbhangige-Lautstarke-Anpassung - tłum. dopasowanie głośności do prędkości).
Dopasowanie poziomu głośności może zostać przeprowadzona indywidualnie.
- Wybrać w trybie konfiguracji pozycję GALA. Wyświetlacz pokaże "SETUP GALA" i aktualną wartość.
- Za pomocą guzika (1) ustawiamy żądaną wartość. Zakres zawiera się pomiędzy 1 a 9. Wybranie opcji "NO" wyłącza GALA całkowicie.
Gdy zmianie ma ulec podstawowy poziom głośności (spowodowany różnymi źródłami jak kaseta albo radio) wystarczy użyć guzika (1) i ustawić żądany poziom. Tryb dopasowania poziomu głośności pracuje w ciągu dalszym samoczynnie.
a zeby włączyc funcję GALA robimy tak
Gdy przycisk TP/Set zostanie przytrzymany dłużej niż 2 sekundy uruchomiony zostaje tryb konfiguracji, w którym za pomocą guzika (1) możliwe jest ustawienie poszczególnych funkcji RDS.
Wybór pomiędzy pojedyńczymi pozycjami w konfiguracji odbywa się za pomocą przycisku TP/Set lub za pomocą przełączników wahadłowych (5) i (11). Zmiana pojedyńczej pozycji potwierdzone zostaje sygnałem dźwiękowym.
Tryb konfiguracji zawiera następujące pozycje:
- GALA
- ONVOL
- TAVOL
- PHONE
- M/S
- Auto REG / REG OFF
- NAME FIX / VAR
- CD SFL M/D
W przypadku, gdy przycisk TP/Set zostanie przytrzymany dłużej niż 2 sekundy albo okres bezczynności w trybie konfiguracji będzie dłuższy niż 30 sekund wszystkie zmiany zostaną
zapamiętane a tryb konfiguracji zostanie automatycznie opuszczony. Opuszczenie konfiguracji zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
Myśle ze rozwaiłem dalesze pytani i wyjaśniłem jak to włączyć
dziekuje dobhranoc :piwo: :piwo:
resztę pytań do wujka BARTKA na gg najlpeiej kierowac :mrgreen:
: 05 cze 2012, 20:50
autor: Piotrej
ale w radiu rcd 310 jest ta funkcja ??? jest tam przycisk TP
: 05 cze 2012, 23:26
autor: Tomek001
Im nowsze radio tym bardziej powinna być. Większość nowych samochodów którymi jeździłem miała tą funkcję.
Zobaczę w takim razie czy w moim radiu da się to jakoś aktywować (JVC)..
: 05 cze 2012, 23:38
autor: Toto
wiele radii ma tą funkcję, pytanie tylko czy jest odpowiedni kabel podłączony...jakby był ktoś pobyty w temacie to mógłby napisać który kabel należy podpiąć do nieoryginalnego radia :)
: 08 lip 2012, 23:47
W każdym radioodtwarzaczu serii RCDXXX jest funkcja GALA. Żeby było słychać jej działanie, to dla zwykłego śmiertelnika trzeba ustawić na max lub prawie max. W RCD200 mam wrazenie, że dziala to z opóźnieniem, ale ogólnie to działa w miarę, ale na moje to daleko do ideału.
: 17 sty 2013, 14:21
autor: jhosef
[quote="rumcajs25"]Jest taka funkcja? :shock:
Odkopię trupa i dopowiem.
Ta funkcja istnieje w VW od lat 80. W mk2 już to było. Impulsator z licznika przesyłał sygnał prędkości do radia fabrycznego.
: 17 sty 2013, 18:52
Obecnie sygnał ten idzie po magistrali CAN, która wchodzi do fabrycznych radyjek i dzieki temu możesz ustawić sobie w RADIO, żeby pokazywało CI na jego wyświetlaczu prędkość pojazdu. Można tez to zrobić w Climatroniku.Np w Golfie V w 2 strefowym climatroniku są wyświetlacze. Pokretelem wchodzily w dana grupe i podgrupę i mozemy odczytac predkosc.
Funkcja w RADIO nazywa się GALA - skrót GAL.
: 30 sty 2013, 14:23
autor: Pawel
[quote="cruz"]W każdym radioodtwarzaczu serii RCDXXX jest funkcja GALA. Żeby było słychać jej działanie, to dla zwykłego śmiertelnika trzeba ustawić na max lub prawie max. W RCD200 mam wrazenie, że dziala to z opóźnieniem, ale ogólnie to działa w miarę, ale na moje to daleko do ideału.[/quote]
To sprawa bardzo indywidualna. W RCD310 mam ustawioną tą opcję na minimum, bo wszystko powyżej wg mnie jest ponad proporcjonalne i radio przy prędkościach autostradowych zaczyna grać za głośno, co na dłuższą metę jest męczące.
: 30 sty 2013, 14:47
autor: korzenio
radia pioneer z seri deh 4k+ też mają taka opcje :)
: 07 sie 2013, 22:49
autor: snakemen
Czy ktoś może określić jak zachowuje się ta funkcja w przypadku radia RCD210 ?
W moim polo 6R pomimo ustawienia poziomu GALA na wartość max.,wzrost poziomu dźwięku jest w zasadzie niezauważalny.
: 25 sty 2014, 22:59
autor: endriu9
Zarejestrowalem się żeby właśnie zapytać a tutaj już cały wątek, dzięki :)
