[6N2] Gaśnie na Klimie
: 26 maja 2012, 10:51
autor: Admirer
Witam ostatnio mam problem z moim Polo.. mianowicie jadę sobie w korku i nagle zgasł... nie było to na wolnych obrotach tzn na luzie tylko jak jechałem na 1 biegu bądź na 2... na luzie nie gaśnie bo próbowałem już tak kilka razy i nic się nie dzieje... po podłączeniu pod vaga nie pokazuje żadnych błędów.. klimatyzacje mam manualna nie wiem czy z nią jest problem czy z czymś innym... może ktoś miał z czymś takim do czynienie... dzięki za wskazówki
aha zapomniałem dodać że jak zgaśnie to nie chce odpalić.. kręci normalnie ale nie zapala... trzeba odczekać jakieś 3-5 min i odpala normalnie
hehe dlaczego bez gazu... normalnie jade 1 bieg lekki gaz potem 2 bieg... itd
o tych biegach pisałem dlatego bo każdy z kim rozmawiam pyta czy to na wolnych obrotach gaśnie....
Re: [6N2] Gaśnie na Klimie
: 26 maja 2012, 17:21
autor: bialy0666
jeśli dobrze zrozumiałem jedziesz 1 lub 2 bez gazu ?
: 26 maja 2012, 20:39
autor: Admirer
nie wiem czy przepływomierz powietrza nie jest walnięty bo mi na vagu na 03 małe wartości pokazuje
w sumie turbo tez słabo coś wyszło...
tu jest log ale na postoju robione bo nie mialem z kim zrobić w czasie jazdy
http://vaglog.rtnet.pl/andrusnet_86203.html
: 13 paź 2012, 19:28
autor: Admirer
problem rozwiązałem wymieniając przekaźnik 109 ecu może komuś się przyda
