[6N] Wymiana alternatora na mocniejszy
: 19 maja 2012, 13:41
autor: invalid
Potrzebuję pomocy w sprawie wymiany alternatora. Niedługo do Polo zawita nowe audio i wiem, że przy głośnym słuchaniu będą niedobory prądu. W tej chwili mam seryjny alternator 70 albo 90A. Wiem, że w VAG są też alternatory 150, 180A. Miejsca wiele nie mam (wspomaganie, klima) więc najlepszym rozwiązaniem byłby montaż "plug & play" bez żadnych przeróbek. Orientujecie się może czy jest możliwy taki "swap"?
Re: [6N] Wymiana alternatora na mocniejszy
: 20 maja 2012, 7:37
autor: bialy0666
jaki masz kod silnika ,oraz pojemność aku w Ah ?
: 31 mar 2013, 22:36
autor: invalid
Przepraszam, że nie odpisywałem przez prawie rok, ale były ważniejsze wydatki.
Silnik 1.4 AKV, 60 koni, 8V, 97r :)
Akumulator 70Ah.
Ładowanie na odpalonym silniku 14.2V, po włączeniu nawiewu i świateł 14V, + ogrzewanie tylnej szyby 13.9V, + klima 13.7V, + halogeny 13.5V, a jak włączę audio nawet cicho to mam 13V :shock: a do tego łożysko alternatora zaczęło wyć.
: 26 kwie 2013, 20:43
autor: VAGfan
Na początek nie muszą być aż tak masakryczne moce. :)
Jeśli masz 70 A to zmiana na 90 lub 110 A powinna dać sporą poprawę.
: 28 wrz 2013, 14:34
autor: lukasz6oo
Witam tak sobie czytam wasze opinie i powiem tak seryjny sprawny alternator o mocy 70ah potrafi przy maksymaknym obiążeniu dac 90-100ah .Za to 90ah daje spokojnie 120-125ah. Wie bo w robocie po regeneracji sprawdzam takie alternatory na biezonco . Ale np 140ah daje tylko 145ah nie jest tak wydajny ale zapewne przy dłuzszym obciażeniu mniej awaryjny . Choc alternatory bosch lub valeo czyli te kture stowuje volkswagen sa bardzo trwałe głwnie siadaja łożyska ,rególatory,i szczotki reszta jest wrecz wieczna. Tak że jesli macie 70ah to warto ja po prostu dobrze zregenerowac co przywróci jej sporo sprawnosci i mocy. pozdro
