[6n2] Uszczelniacz wałka rozrządu i wału???
Alone
Post autor: Alone »
Witam jako że przymierzam sie do zmiany rozrządu i innych po koleji jestem umówiony z mechanikiem na wymiane z tym że ja bede kupował czesci po swojemu ale znajomy dodał mi żebym dokupił jeszcze uszczelniacz wałka rozrządu i wału :? Tylko po co??? Jeszcze sie niespotkałem przy wymianie żeby uszczelniacz wymieniali :shock: Bardzo prosze o porade :grin: POZDRAWIAM
Cooyon
Post autor: Cooyon »
To zależy czy cieknie, czy nie. Jak nie cieknie, to lepiej nie ruszać. Jak cieknie, to zmieniaj, bo będziesz miał wszystko na wierzchu :)
Szukam literatury fachowej...
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
dokładnie to będzie na wierzchu więc można to zrobić
uszczelniacz wałka rozrządu to ledwie 7 zł
uszczelniacz wału to 30 zł
