[82c2f] Interfejs diagnostyczny, problem z połączeniem
: 14 maja 2012, 20:44
autor: graph
Posiadam interfejs diagnostyczny do mojego Polo z 92r, po podłączeniu dwóch złącz, włączam zapłon tak jak jest w instrukcji, po czym słychać ciągłą pracę pompy paliwa pod samochodem, po próbie wejścia w którąś z opcji programu Polski VAG 2.5 albo VWTOLL, piszę że próba połączenia i pompa pracuję tak jakby seriami, jakbyśmy włączali i wyłączali zapłon ale żaden program nie może się połączyć, ktoś wie w czym może być problem?
Re: [82c2f] Intersejs diagnostyczny, problem z połączeniem
: 15 maja 2012, 7:23
autor: lukas2305
polski vag nie działa poprawnie z digifantem i monomotronicami. Najlepszy do tych starych sterowników jest Vag-Com 311.2.
Silnik rozumiem pracuje prawidłowo...jaki masz interfejs diagnostyczny? Próbowałeś kodów błyskowych? Jeśli nie to zacznij od nich, jeśli nie zadziałają to masz uwalony moduł komunikacji w sterowniku.
: 15 maja 2012, 18:14
autor: graph
Tak silnik pracuje prawidłowo. Interfejs VAG KKL + adapter OBD1 na chipsecie FTDI232RL. Nie próbowałem, nie wiem jak się za to zabrać.
: 15 maja 2012, 18:46
autor: Czołg GT
uffff :banghead:
jak ciężko poszukać
viewtopic.php?f=25&t=18892
Re: [82c2f] Interfejs diagnostyczny, problem z połączeniem
: 15 maja 2012, 20:10
autor: lukas2305
graph, interfejs ok, bo na FTDI robią Panowie z Ross-tech.com.
Musisz wyeliminować uszkodzenie modułu diagnostyki sprawdzając czy błyskowe działają. Coś mi tu "brzydko pachnie" tym załączaniem pompy paliwa przez interfejs...nic takiego nie powinno się dziać.
A i przydało by się sprawdzić sam interfejs. Dopadnij jakiegoś VW, Skode, nawet łopel (tfu :rotfl: ) może być i sprawdź.
: 15 maja 2012, 20:25
autor: graph
Chyba coś jest z kablem, bo próbowałem się połączyć OBD II do Audi A3 i nie nawiązuję połączenia, a wszystko jest zrobione tak jak trzeba.
: 06 lip 2012, 9:56
autor: r-tea
Ustawileś numer wirtualnego portu COM w programie diagnostycznym? W menagerze urządzeń odszukaj swój interfejs potem we właściwościach wejdź w ustawienia portu i zobacz czy jest com 1, 2, 3 czy 4 i taki sam ustaw w programie.
