[6n] od czego można podpasować skrzynie do 1.6
diament_bloku
Post autor: diament_bloku »
Orientuje się może ktoś od czego można podpasować skrzynie do 6n 1.6 AEE (96r)?
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Każda skrzynia z 6N pasuje, na pewno z 8-zaworowych benzyniaków spasi P&P. Jedynie co, to z mniejszych silników będzie niższe przełożenie i będziesz wolniejszy, ale przyspieszenie się poprawi.
Generalnie, temat był wałkowany milion pięćset-sto dziewięćset razy na forum, ktoś nawet kiedyś wrzucił pełną rozpiskę skrzyń montowanych w 6N razem z przełożeniami.
diament_bloku
chodzi mi o to żeby nie robić jakiś przeróbek... więc jak każda podejdzie jak w polo jest na linkach?
Kubrick
Jak masz na linkach, to szukaj skrzyni na linkach. Jak masz drążek, to szukaj na drążku. Aczkolwiek, zmiana tego to kwestia wymiany lewarka (ok.50zł powinien kosztować) i dospawanie na sankach dodatkowej przelotki (miałem drążek, teraz mam linki i po tym swapie mam uniwersalne sanki ;) ).
diament_bloku
ja właśnie nie chce się bawić w przeróbki wyjąć włożyć nowa i tyle :)
a orientuje się może ktoś czy spasuje od ibizy czy cordoby ?
ko zack
Post autor: ko zack »
tam sa chyba inne mocowania do lewarka zmiany biegów. poszukaj z 6n jakiejkolwiek od 1,3 1,4 lub 1,6
od 1.0 niepolecam.
Jabolek
Post autor: Jabolek »
ibiza i cordoba o ile dobrze pamiętam ma "golfoskie" skrzynki, więc spasować to ustrojstwo by było ciężko.
[quote=""Kubrick""]Jak masz na linkach, to szukaj skrzyni na linkach. Jak masz drążek, to szukaj na drążku. Aczkolwiek, zmiana tego to kwestia wymiany lewarka (ok.50zł powinien kosztować) i dospawanie na sankach dodatkowej przelotki (miałem drążek, teraz mam linki i po tym swapie mam uniwersalne sanki ;) ).[/quote]
jednak jeśli mamy skrzynie na linki to nie wstawimy skrzyni na drążek bez wymiany ławy silnika i trzeba o tym pamiętać ;)
a tutaj masz kody skrzyń z przełożeniami i opisami czy linki czy drążek
diament_bloku
spoko dzięki :oki:
sidkoz
Post autor: sidkoz »
Witam stoję przed problemem skrzyni. Mam pytanie czy ktoś w ogóle naprawiał skrzynię od polo? Bo dziś będąc na szrocie właściciel chciał 500 zł za skrzynie, dodam ze skrzynia była od rozbitego auta w dodatku bardzo mocno wyeksploatowanego. teraz rodzi się pytanie czy nie lepiej naprawić skrzynię bo kupić taką niby w 100 % sprawną dać kasę za wymianę to uczyni coś koło 1000 PLN.
sidkoz zależy co w skrzyni jest do naprawy i ile Cię to wyniesie i czy da się naprawić? Bez zdjęcia, rozebrania i oszacowania co do wymiany ciężko będzie odpowiedzieć. jednak pamiętaj że kupując zdemontowaną używkę bez możliwości sprawdzenia jej działania, nie masz pewności żadnej czy nie kupisz czegoś w gorszym stanie niż masz.
