[86C] Kilka problemów z ogrzewaniem
: 30 kwie 2012, 22:34
autor: Aleksio89
Witajcie
mam pare problemów z ogrzewaniem w moim POLO 86
1. Przez nawiewy leci przeważnie gorące powietrze ( bardzo szybko się nagrzewa) niezależnie czy to wiosna lato czy jesien czy zima BRAK ZIMNEGO POWIETRZA POMIJAJĄC WARIANTOWE WLOTY PO BOKACH KOKPITU
2. czasami czuć płynem chłodzącym w kabinie , ale nie na okrągło
POMOCY
Re: [86C] Kilka problemów z ogrzewaniem
: 30 kwie 2012, 23:21
autor: Czołg GT
No ale co tu za problem :?: bo nie kminie, szybko się nagrzewa i co.
no z bocznych wlotów to normalne ze zimne leci bo błąd konstruktora był :crazy: a z reszty nie idzie ustawić żeby zimne wiało czy co bo mało opisałeś problem.
: 30 kwie 2012, 23:49
autor: slaw4ek
Prawdopodobnie przepuszcza płyn zaworek nagrzewnicy. Dlatego ciągle leci ciepłe, opis jak wymienić w temacie wszystko o nawiew...
: 01 maja 2012, 14:24
autor: Aleksio89
a tak wogóle do czego sluży ten zaworek przy nagrzewnicy?
: 01 maja 2012, 18:26
autor: picksar
Bez tego zaworka cały czas miałbyś saunę w aucie
: 01 maja 2012, 21:33
autor: Aleksio89
aha czyli
na okres letni przymykam zawór
na okres zimowy całkowicie go otwieram?
: 02 maja 2012, 11:45
autor: lukas2305
Aleksio89, przydałoby się sprecyzować czy mówicie o tym samym, bo są tam dwa zaworki
oznaczony 1, mały biały zaworek służy do odpowietrzania układu chłodzenia.
oznaczony 2, połączony stalową linką z panelem regulacji ogrzewania w kabinie, służy do regulacji przepływu gorącego płynu chłodniczego przez nagrzewnicę. Im bardziej jest otwarty, tym więcej ciepłego płynu przelatuje i cieplej jest w aucie...
[quote="Aleksio89"]
aha czyli
na okres zimowy całkowicie go otwieram?[/quote]
to już zależy od osobistych preferencji
ja wole zimno latem, ciepło zimą. Ale może są hardcorowcy grzejący ogrzewaniem latem
: 02 maja 2012, 21:34
autor: Aleksio89
lukas2305
dziękuje za fotografie
czyli jednym słowem ZAWÓR NR2 reguluje się linką?
: 02 maja 2012, 21:57
autor: lukas2305
tak. tam ma być stalowa linka połączona z panelem w kabinie - tam gdzie regulujesz temperature, prędkość nawiewu i kierunek (nogi, szyba czy boki).
: 03 maja 2012, 21:23
autor: Aleksio89
PROBLEM NR2 ROWZIĄZANY
okazało się że zawór nr 2 wogóle nie miał dzwigienki tej do linki
a linka leżała luźno obok.....
