[6n2] Problem ze skrzynią biegów.
godles1991
Post autor: godles1991 »
Witam, od kilkunastu dni mam dziwny problem.. myślałem że są to synchronizatory, ale gdyby tak bylo to pewnie by dzialo sie to na wszystkich biegach... ,
Jesli chce wrzucic jedynke to musze sie zatrzymac calkowicie i jeszcze nacisnac hamulec:/ potem biegi wchodzą wszystkie w miare ok, ale gdy chce zredukować powiedzmy z 5 na 4 to nie da sie wbic 4tego biegu.. z 4 na 3 też jest to samo... miał ktoś taką usterkę???a przy wrzucaniu 2jki czasem słychać tylko zgrzyt:/ dodam że mialem braki w oleju delikatne ale wymienilem caly olej w skrzyni i uszczelniacz wybieraka by już nie ciekło...
MAŁY ale WARIAT VW POLO 1.4 MPI 2001r
Moje Polo]viewtopic.php?f=78&t=16537[/url]
_
_Bartek_
Post autor: _Bartek_ »
kończy się sprzęgło
Modyfikacje zawieszeń, podwozi oraz nadwozi, diagnostyka komputerowa Diagun X431, elektromechanika, naprawy blacharskie i lakiernicze kujawsko-pomorskie Toruń 781-803-432
godles1991
Jesteś pewny swojej wypowiedzi?
Tony
Post autor: Tony »
mogł sie posypac sie docisk .i stąd te problemy
V ZLOT   PKP  2010
VI ZLOT  PKP  2011:
I MIEJSCE W TURNIEJU PIŁKI NOZNEJ.GRUPA MAZOWIECKA
Grupa Mazowiecka -Stara gwardia
Smigałem: Polo 6n2 sdi , 6n2 gti ,Golfik 4 ,  9n 1.9TDI
:  Audi A6 C6 3.2 Fsi .Audi Q7 4.2. Hyundai I 30 1.4
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
próbowałeś redukować z między gazem , lub podwójne sprzęgło ? olej odpowiedni wlałeś ?
stillo
Post autor: stillo »
Czy podczas redukcji jest lepiej gdy zrzucisz bieg ,pociagniesz drazek do siebie i wrzucisz nizszy bieg?
godles1991
Olej zalany jest oryginalny VW. do skrzyni.
Nie rozumiem z tym gazem albo podwojnym sprzeglem...
a co do tego czy jest lepiej przy redukcji to powiem tylko tyle :
Raz jest dobrze wszystko a raz nie :/ i to mnie bardzo ciekawi... ale przy schodzeniu z 5na4 bieg trzeba az "wbijać" ale za to wszystkie biegi od 1-5 jak sie wbija to wchodza wysmienicie.. tylko w dół jest taki problem.. i z wbiciem 1nki.
bialy0666
przy redukcji np z wyższego biegu na niższy; sprzęgło -luz - puszczasz sprzęgło- sprzęgło , niższy bieg[tzw. po 2-ne sprzęgło,nie zawsze przy redukcji pomaga , raczej przy wkładaniu biegów w górę ], lub; sprzęgło- luz- puszczasz sprzęgło- gaz[tak aby obroty silnika niewiele wzrosły i parę sekund] -sprzęgło- niższy bieg[ tzw. między gaza] .oba sposoby powodują wyrównanie obrotów w skrzyni[ czasem przy redukcji na 1 nie pomogą oba sposoby], i jeśli biegi będą wchodzić bez oporów i zgrzytów to raczej synchronizatory.
Goozik
Post autor: Goozik »
ja bym sprawdzial wodziki od skrzynu biegów,te co steruja biegami,prawdopodobnie sa zle ustawione i dlatego kłopoty z biegami
godles1991
Biały dzięki za info dziś przetestuje i sprawdzę....
Goozik.. mógłbyś mi powiedzieć jak to zrobić i czy da się to zrobić samemu? i przede wszystkim czy samo to mogło się rozregulować??? bo do skrzyni od zakupu prócz wymiany oleju i 2x uszczelniacza wybieraka nie było zaglądane. auto ma 100tys przelotu więc wątpię że mogło kończyć się sprzęgło lub coś..
majkel0908
Post autor: majkel0908 »
[quote=""godles1991""]Jesli chce wrzucic jedynke to musze sie zatrzymac calkowicie i jeszcze nacisnac hamulec:/ potem biegi wchodzą wszystkie w miare ok, ale gdy chce zredukować powiedzmy z 5 na 4 to nie da sie wbic 4tego biegu.. z 4 na 3 też jest to samo... miał ktoś taką usterkę???[/quote]
Ja miałem podobne problemy z biegami. Winne było zużyte sprzęgło. Po wymianie na nowe problem ustąpił.
Goozik
[quote=""godles1991""]bo do skrzyni od zakupu prócz wymiany oleju i 2x uszczelniacza wybieraka nie było zaglądane[/quote]
nie wiem jak jest w 6n2 ale skoro wymieniali wybierak to chyba musili rozłaczyc sterowanie skrzynia,tak jest w 6n,moze jak pisza chloapki winne jest uszkodzone sprzegło,najpierw sprobuj wyregulowac biegi
godles1991
Goozik a mógłbyś powiedzieć jak zrobić to samemu?? czy w ogóle się da zrobić to samemu ?? Dziwi mnie jednak fakt że sprzęgło mogło paść po 100tys km...
bialy0666
mechanizm zmiany biegów masz na linki?
biegi w górę wchodzą normalnie ?
a na postoju jak wchodzą?
próbowałeś na podwójne sprzęgło, lub z między gazem , poprawiło się czy nie ?
godles1991
Bialy0666: co do mechanizmu to nie mam pojęcia jaki jest:o
Wsszystkie biegi w góre wchodzą normalnie bez problemu na postoju też ( przy odpalonym aucie jak i przy zgaszonym)
Próbowałem podwójne sprzęgło i miedzy gaz.. jest dalej to samo :(
