[all] Czy złącze wielostykowe musi być szczelne do cent. zam
: 26 kwie 2012, 22:29
autor: rudolph69
Cześć, mam pytanie czy złącze wielostykowe musi być szczelne żeby chodził centralny zamek, bo przy puszczaniu nowej wiązki i próbie zakręceniu złącze wielostykowe się połamało. I teraz pompka centralnego zamka pompuje przez ok. 30s. Czy to problem tego złącza?
Re: [all] Czy złącze wielostykowe musi być szczelne do cent. zam
: 26 kwie 2012, 22:33
autor: krzychu20
[quote="rudolph69"]Cześć, mam pytanie czy złącze wielostykowe musi być szczelne żeby chodził centralny zamek, bo przy puszczaniu nowej wiązki i próbie zakręceniu złącze wielostykowe się połamało. I teraz pompka centralnego zamka pompuje przez ok. 30s. Czy to problem tego złącza?
Podejrzewam, że masz nieszczelność w układzie pneumatycznym centralnego zamka :blush2:
W przelotkach biegną wężyki- może się załamał któryś, bądź na trójniku puszcza czy coś :blush2:
: 26 kwie 2012, 22:36
autor: rudolph69
Myślisz że wymiana złącza pomoże?
: 26 kwie 2012, 22:42
autor: krzychu20
Przy otwieraniu zamykaniu jak pompka pracuje nasłuchuj syczenia powietrza, napraw nieszczelność :blush2:
Najpierw zrób to a nad złączem podumaj po tym
Jak puszczaleś wiązke to może przewód pneumatyczny(rurkę) gdzieś naruszyłeś :scratch:
: 28 kwie 2012, 9:44
autor: Toto
nie wiem do końca jak jest w 6n, ale podejrzewam, że podobnie jak w 6n2
w tym złączu łączony też jest przewód od centralnego, może jak się połamało to nie do końca łączą się te wężyki i na łączeniu puszcza...posłuchaj najpierw w tym miejscu przy złączu
: 28 kwie 2012, 10:52
autor: paffcio
w 6n i 6n2 centralne zamki sa identyczne
