[6n] popsuty zamek
: 24 kwie 2012, 18:33
autor: Outlander
1 http://zapodaj.net/3627d70769fb.jpg.html
2 http://zapodaj.net/bd400621f2ec.jpg.html
3 http://zapodaj.net/7c8f9fc86c9e.jpg.html
drodzy klubowicze tak jak widać na zdjęciu(fotka nr.1) powyżej wychodzi mi cała wkładka zamka z klamki wydaje mi się że zamek został przekręcony na siłę i zostało złamane oczko które było na końcu wkładki (fotka nr.2) aczkolwiek od strony pasażera jest ten sam problem tylko że na końcu wkładki oczko jest nie uszkodzone(foto nr.3)
tak więc moje pytanie do was jak to naprawić, czy muszę kupić nowe klamki ? (mam centralny zamek) z niecierpliwością czekam na wasze rady. pozdrawiam
Re: [6n] popsuty zamek
: 28 kwie 2012, 7:27
autor: polo_85
Witam.
http://allegro.pl/ibiza-cordoba-polo-94 ... 12729.html może to pomoże.
Ale chyba bez wymontowania klamki się nie obejdzie, w środku została chyba jeszcze "łopatka".
: 28 kwie 2012, 16:59
autor: Outlander
dzięki już zamawiam ;D
: 29 kwie 2012, 10:57
autor: polo_85
Hallo hallo, czekaj, spokojnie!! Ja tu podałem tylko przykład, poszukaj może trafisz tańsze.
Jak już przyjdą te "zamki" to ze starego odczytaj szyfr(albo go przełóż) do nowego zamka - coby Ci pasował stary kluczyk.
Szyfr odczytasz wyciągając po kolei te mosiężne blaszki, jest tam na nich wybity mały numerek. Wystarczy odczytać go i ułożyć na nowym w takiej samej kolejności, ewentualnie przełożyć stare też w takiej samej kolejności.
Życzę miłej zabawy!!
Pozdrawiam.
: 30 kwie 2012, 14:52
autor: Outlander
rozumiem dzięki za wyczerpującą odp. a ten szyfr to nie jest dla mnie istotny bedę miał najwyżej 2 kluczyki przy breloku ;D dzięki serdeczne jeszcze raz i pozdrawiam ;D
: 30 kwie 2012, 19:19
autor: czaja
[quote="Outlander"]a ten szyfr to nie jest dla mnie istotny bedę miał najwyżej 2 kluczyki przy breloku ;D dzięki serdeczne jeszcze raz i pozdrawiam ;D[/quote]
teraz tak mówisz. a to nie jest nic trudnego ułożyć tak samo zapadki.
: 09 maja 2012, 10:53
autor: Tholin85
Witam ja mam troszeczkę inny problem nie mogę, przekręcić kluczyka.w prawych lewych drzwiach i bagażniku
mechanik rozebrał i twierdził ze coś się połamała, ale nie naprawił i matula przyszła do mnie żebym zrobił.
a kluczyk mam taki:
1.muszę rozebrać drzwi?
2.czy wkłady będą pasować te z aukcji wyżej do tego kluczyka?
3.jaki to sylikon co jest pianka przyklejona w drzwiach?
: 13 maja 2012, 20:52
autor: polo_85
Żeby tak wszystkie zamki na raz padły to aż nie możliwe. Coś tu nie gra...
1. Wykręć samą klamkę(albo wkładkę) i wyciągnij delikatnie aby się nic w miedzy czasie nie posypało. Kliknij zdjęcia, może coś poradzimy.
2. Podaj rocznik pojazdu, jak znasz to i wersje.
3. Huba-Buba :P
: 15 maja 2012, 22:22
autor: Tholin85
ja wyciągnąć sama klamkę, lub wkładkę?
Coś dziś mi się myśl techniczna nie kleiła:(
: 16 maja 2012, 18:23
autor: polo_85
Jak otworzysz drzwi, to na ich boku masz takie otworki na wysokości klamki. Te takie śrubki na wierzchu są od zamka. Jest sobie taka jedna śrubeczka (najczęściej na torx'a), nierzadko "ukryta" pod zaślepką plastikową, ściąganą delikatnie śrubokręcikiem. Odkręcasz tą śrubkę, i wyjmujesz klamkę. Jak nie masz "pokombinowane" nic z drzwiami to to jest operacja na 2min.
: 21 maja 2012, 19:43
autor: Tholin85
Wciągałem klamkę.
niema elementu idącego od bębenka do silnika zamka(Trzpienia).
Kluczyka nie można okręcić.
Jak wyjąć bębenek?
POLO 6n 98r 3D (Sprowadzany) VIN: WVWZZZ6NZXY166708
Gdzie mogę znaleźć wersje?
http://my.opera.com/tholin85/albums/sli ... m=11718032
zna ktoś morze numer cześć:) da sie kupić na taki kluczyk jw. bębenek?
czy wystarczy ten zestaw z allegro?
http://allegro.pl/polo-6n1-94-99-2-zame ... 44786.html
: 31 maja 2012, 22:26
autor: Tholin85
nikt nie pomoże?
jak wyjąć ten cholerny bębenek z klamki?
na jednej z akcji jest napisane "nie wyjmować kluczyka po dostarczeniu najpierw umieścić bębenek w klamce"
: 31 maja 2012, 22:29
autor: krzychu20
[quote="Tholin85"]na jednej z akcji jest napisane "nie wyjmować kluczyka po dostarczeniu najpierw umieścić bębenek w klamce"[/quote]
bo jak wyjmiesz kluczyk to blaszki w raz ze sprężynkami z bębenka wyskoczą ;)
: 29 gru 2012, 15:10
autor: Tholin85
problem nie został nadal rozwiązany nie mogę wyjąc bebenka.
: 29 gru 2012, 16:58
autor: bialy0666
wyjmujesz klamkę , wiosełko przy bębenku ma zabezpieczenie w kształcie litery c [mocno siedzi ] , uważaj wypadnie sprężynka i części [ patrz jak jest założona sprężyna i części ] , nie wyciągaj kluczyka z wkładki . obracasz bębenkiem z kluczykiem i powinien wyjść .możesz wyjąć kluczyk z bębenka gdy zostanie owinięty taśmą przylepną aby nie wypadły płytki.
