[86c2f] ratunku wibracje budy miedzy 80-100 km/h
artur.konkol
Post autor: artur.konkol »
witam. w grudniu kupilem polo pseudo kombi z 92r 1.0 benzynka . auto zapale jedzie i nie psuje sie ale ma jeden mankament ktorego nie moge zwalczyc a mianowicie wibracje budy na gladkiej drodze miedzy 80- 100km/h ani wolniej ani powyzej 100 problemu nie ma tak samo jak jade po nierownym asfalcie z dziurami- wtedy nie wyczuwam. z poczatku myslalem ze to opony ale po wymianie nic sie nie zmienilo wymnienilem wszystkie cztery lozyska kol - zrobilo sie ciszej ale wibruje dalej . mam wrazenie ze im dluzsza trasa tym wibracje sie nasilaja tzn sa jakby intensywniejsze mial ktos cos takiego? nie chce po kolei wymieniac np polosi tarcz piast felg czy ktos sugerowal mi nawet skrzynie (niby luzy na flanszach polosi) - taka naprawa przekroczy wartosc pojazdu -stad prosba o pomoc . dodam ze na kierownicy nie ma nawet najmniejszej wibracji w rezonans wpada cale nadwozie. z gory dziekuje za wypowiedzi
C
Crazy
Post autor: Crazy »
jakie masz felgi? Ori stal?
Wyciągałem swoje Mcpersony, piaty miały bicie, po przetoczeniu jakoś nie odczułem różnicy.
Zacznij od felg, może masz niewyśrodkowane...
Ostatnio zmieniony 23 mar 2012, 17:11 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz.
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
Crazy ma racje zobacz fele moga miec nabite pierscienie i dlatego bija
A potem poduche skrzyni moze od niej tak przenosi
artur.konkol
fele ori co do poduchy to jak wcisne spzeglo to nie ma roznicy. jeszcze jakies pomysly?
l
leszek
Post autor: leszek »
Powiem szczerze mam podobnie ani za kierownice nie szarpie ani nic tylko tak drży ja u siebie podejrzewam lewy przegub przy kole ale pewności nie mam
artur.konkol
wlasnie zeby miec pewnosc ?! .poki co umowilen sie z mechanikiem- ma sprzet do spr bicia piast jak przekracza 0.2 mm(chyba) i 0.8 na tarczy to wymiana ,zostaja jescze polosie - nie ukrywam ze nie chce przeinwestowac a nie mam na podmianke do sprawdzenia . zastanawialem sie czy to moize byc cos na tylnej osi (kola ok) ale tam niewiwle jest elementow ktore mogo powodowac wibracje - no i czxemu tylko w wybranym zakresie predkosci i czemu na kierze nic nie czuć ? moze jeszcze jakies pomysly?
C
Crazy
Post autor: Crazy »
nie czuć bo auto ci raczej "skacze" niż telepie na boki.
artur.konkol
jak pisalem wyzej kola sprawdzone oponki wymienione fele sprawdzone ori -te elementy wykluczam , co jeszcze? jakies pomysly? w sobote jade w traske i az sie mnie skreca na mysl o wleczeniu sie 80 na/h lub unikaniu radarow przy 100
artur.konkol
zanlazlem!!!! przyczyna byl odwaznik na prawej polosi - po zadjeiu okazalo sie ze pod nim polos jest mocno skorodowana przez co prawdopodobnie nie lezal w osi - problem znikl wiec temat uwazam za zamkniety
