shell v power
: 31 maja 2009, 1:20
czy moge zalac do mojego polo 1,6 75 k shell v power? czy przejade na niej wiekszy dystans? i czy lepiej sie oczysci silnik, niz stosujac 95
Re: shell v power
: 31 maja 2009, 9:51
autor: kuzma
teoretycznie tak powinno być ona ma więcej oktanów ( 100) zalej do pełna i zobaczysz pod warunkiem ze wiesz ile robiles km na 95
Re: shell v power
: 31 maja 2009, 10:25
autor: wesol
W v-power jej 100 oktanow to efekt uboczny. Nie sa wazne te oktany w tym przypadku. Stopien sprezania i tak masz w silniku przystosowany na 95 a tak naprawde to nieco nizej jeszcze( tak ustawia producent). Paliwo o wyzszej LO pali sie o wiele wolniej i ma mniejsza kalorycznosc a w v-power chodzilo o coinnego a mianowicie zeby paliwo wzbogacic o wieksze ilosci tlenu oraz wiekszą kaloryczność. Tak duze LO moze sie przydac jak sie zwiekszy stopien sprezania przez mocne splanowanie glowicy lub w silnikach turbo benzynowych zwiekszajac cisnienie doladowania oraz wyprzedzenie kata zaplonu( chiptuning).
Moge jedynie powiedziec ze na v-power bedzie silnik chodzil z wieksza kultura ale czy mniej spali? to beda sladowe ilosci.
Re: shell v power
: 31 maja 2009, 10:32
autor: sidewinder3
Re: shell v power
: 31 maja 2009, 10:51
autor: cyklop22
W "Auto Swiat"byl test paliw wysokooktanowych ala V-Power z kilku renomowanych stacji(shell,bp itd)na okolo 12 roznych samochodach roznych koncernow na silnikach 1.4 i 1.6 .Okazalo sie ze dawaly one ok 1 HP mocy i ok 2 Nm momentu obrotowego a wiec praktycznie roznicy nie odczujesz co do spalania to nie czytalem zadnej fachowej wypowiedzi/testu ale z tego co slyszalem od znajomych to V-Power-opodobne sa minimalnie bardziej wydajne czyli przejedziesz wiecej(troche)na baku V-Powera.pozdrawiam
Re: shell v power
: 31 maja 2009, 14:31
autor: Mazzi
Ja non stop jeżdżę na V-Power lecz nie "rejsing"
Czy lepiej auto śmiga - nie mam pojęcia bo zwykłej 95 nie tankuje. Co do V-Powera to ma on chyba 95 oktanów - poprawcie mnie jeśli się myle... VP RACING ma 98
Re: shell v power
: 31 maja 2009, 14:44
autor: Skfarek
Słusznie rzeczesz :blush2: Zwykły v-power ma 95 a V-power Racing ma mieć 99 albo 100
Re: shell v power
: 31 maja 2009, 15:28
autor: rat4
popatrzcie ile vpower ma na prawdę tych oktanów wcale nie tyle co piszą.
Na niemieckiej stacji było napisane 98 tu jest dowód na samym dole jest post i fotka dystrybutorów: :scratch:
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.p ... ell#p22568
tu fotka:
ROZ/RON - Research Octane rating/ fuel grade (from ETK)
P: Co oznacza skrót „RON”?
O: RON oznacza Resarch Octane Number (Liczba Oktanowa Badawcza).
Liczba ta charakteryzuje odporność paliwa na spalanie detonacyjne i oznaczana jest ona w testach silnikowych CFR. Wykonywana jest bez wcześniejszego podgrzewania silnika przy prędkości 600 obr./min. Jeśli wartość RON jest za niska obserwuje się wzrost szybkości stuków (przeważnie można to usłyszeć).
Chwyt marketingowy... :rotfl:
Re: shell v power
: 31 maja 2009, 16:24
autor: bazi
[quote="darot"]czy moge zalac do mojego polo 1,6 75 k shell v power? czy przejade na niej wiekszy dystans? [/quote]
zalac mozesz ,ale i tak nie spali mniej
[quote="darot"]i czy lepiej sie oczysci silnik, niz stosujac 95[/quote]
do "oczyszczania" to bym polecil bardziej bezsiarkową supreme 95 ze statoil:
http://www.statoil.pl/statoil/index.jsp ... &layout=15
Zaleta zauwazalna od razu z moich testow jak na razie na dystansie ok. 2000 km to cichsza praca silnika przy ok. 3000 obr/min (predkosc ok. ~100km/h). W spalaniu nic sie nie zmienilo.
Re: shell v power
: 31 maja 2009, 19:31
autor: Mazzi
Do takiego "oczyszczania" po zakupie auta kupiłem preparat który dolałem do oleju i zrobiłem na nim ok 500 km czyli tyle, ile było zalecane - potem zmiana oleju. Wlałem to profilaktycznie a nie dlatego, że coś złego się działo więc różnicy nie odczułem
Mazzi
Re: shell v power
: 05 cze 2009, 14:04
autor: szozdi
Ja w swoim 1.4 AEX po zalaniu V-Power Racing odczułem odrazu różnice na lepsze tzn. kultura pracy i pedał gazu to od tego czasu wduszałem na grubość podeszwy, tak ciągnie. Spalanie spadło minimalnie ok. 0.3 l na 100 km to tak w granicach błedu.
Re: shell v power
: 05 cze 2009, 14:13
autor: Metz
Ja dziś właśnie zatankowałem do pełna supreme 95 na Statoil, różnice w jeździe poczułem minimalnie na plus. Zobaczymy ile przejadę na pełnym baku - jezdze praktycznie tylko po mieście
