[6n2] Rozstaw śrub w jarzmie polo GT a Golf VR6
limpek
el "Limek"
Post autor: limpek »
Witam... Noszę się z zamiarem powiększenia hebli w aucie... Teraz sa marne 239mm bez ABS :evil: Co jest sporym problemem... Trzeba strasznie mocno dusić żeby auto się sprawnie zatrzymywało. Szczeólnie gdy załadowane :P Nie mam ABSu więc powinno byc łatwiej
Znalazłem na allegro zwrotnice od 1.4 16V pod tarcze 256mm czyli z odkręcanymi jarzmami. Chce wsadzić tarcze 288mm 4x100 od passata. Zaciski od Golfa VR6 obsługują 288mm ale nie wiem jak jest z jarzmami... czy podejda do tej zwrotnicy od polo GT??? czy trzeba bedzie coś sztukować??? :hmm: Czy musze wymieniac serwo???
I małe pytanko informacyjne... Jakiej srednicy hamulce ma 6n2 gti 256???
IV Polo Zlotu - Ślesin 2007
II Polo Zlotu - Więcbork 2008
Trancer_GTR
Post autor: Trancer_GTR »
Z tego co mi wiadomo tarcze 288x25 są tylko 5/100.
Ja bym nie kombinował i wrzucił 256x25 4/100 od Polo GTI.
limpek
el "Limek"
http://www.allegro.pl/item485131962_zwr ... _2002.html
Znalazłem coś takiego :P Z tym że tu sa 256.... Z tego co piszesz trancer to GTi tez ma 256 :hmm: Nie za malo troszkę???
Fakt jakoś musialem się zasugerować zdieciem z aukcji gdzie byla 4 otworowa tarcza ale nie koniecznie miała 288mm :P Ale są z tarczami o 6 otworach czyli pasi na 5 i na 4 :D Tzn... tak sadze może się myle :P
256 mm wystarczy - przykładowo Astra GSi ma tarcze 256 mm, Fiesta MK6 1.6 100 kucy też a waży 1050 kg i hamuje zacnie - wiem bo mam taką (Fiestę) jako drugie auto. Planujesz jakiegoś ostrego swapa czytaj ze 150 kucy?
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
4/100 masz tarcze 280mm (Corrado G60). Zaciski i jarzma pasują plug&play pod zwrotnice z 6N2
limpek
el "Limek"
[quote="Skfarek"]256 mm wystarczy - przykładowo Astra GSi ma tarcze 256 mm, Fiesta MK6 1.6 100 kucy też a waży 1050 kg i hamuje zacnie - wiem bo mam taką (Fiestę) jako drugie auto. Planujesz jakiegoś ostrego swapa czytaj ze 150 kucy?[/quote]
Wychodzę z założenia że jak już sie biore za przeróbki to trzba wkładać coś porządnego... Stąd pomysł na 288mm. poza tym powoli przygotowuje autko... Najpierw przod heble, potem tył... może gwint i bedziemy mysleć dalej... ;)
[quote="turzol"]4/100 masz tarcze 280mm (Corrado G60). Zaciski i jarzma pasują plug&play pod zwrotnice z 6N2[/quote]
Turzol You are my Hiro :jee:... Te zaciski i jarzma z golfa VR6 czy z corrado G60
Jeszcze mi powiedzcie jak jest z serwem???
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote="limpek"]
G60
TOFIK_6n2
Post autor: TOFIK_6n2 »
Poszukaj tarcz od Ibizy Cupry i do tego jarzma i zaciski od golfa 3 GTI lub tez ibizy cupry ;]Sa 4 sruby na 100
Ja przerabialem u siebie na 256 mm i jest znaczna poprawa lecz nadal brakuje przez to ze sa z tylu bebny ktore w polowkach wogole nie hamuja. Podstawilem troche korektor to juz byla poprawa polecam tarcze na tyl. Ja mam serwo seryjne strasznie male :P I zamierzam sie z jego wymiana lecz daje rade ale mimo wszytko trzeba cisnac lepiej wiekrze serwa beda bardzie czułe heble ;]
-1 Zlot Miłośn
Trancer_GTR
Serwo raczej hebli nie polepszy to tylko "wspomaganie", pompa jest istotniejszym elementem w kwestii polepszenia siły hamowania, więc w tym kierunku bym poszedł.
TOFIK_6n2
hmmm w sumie racja. A od czego polecasz pompe ?
-1 Zlot Miłośn
Trancer_GTR
[quote="TOFIK_6n2"]hmmm w sumie racja. A od czego polecasz pompe ?[/quote]
Dobre pytanie, pewnie tylko w VAG umieją na nie odpowiedzieć, Golf 4Motion ma 312x25 i może coś można dopasować????
TOFIK_6n2
Heh z taka pompa to chyba by byl hamulec wszytko albo nic :D A jak by woził od Jakiejś mk3 TDI ? lub GTI ?
-1 Zlot Miłośn
