Strona 1 z 2
[6n2] pompa c.zamka -sch. el./bezpiecznik
: 30 maja 2009, 19:26
autor: Gregor23pl
witam,
padła pompka centralnego.
mam takie pytanie jak sprawdzić czy do pompki c. zamka dochodzi prąd -którym przewodem? czy jest od tego jakiś bezpiecznik?
pytanie 2 jak odczepić płytke el. od reszty pompki?
Re: pompa c.zamka -sch. el./bezpiecznik
: 30 maja 2009, 23:56
autor: Misiek0521 =]
Witam, mam podobny problem.
Centralny mi padl. Centralka reaguje bo slychac cykanie, ale nic sie nie dzieje.
Pytanie jest gdzie jest ta pompka zeby ja wymienic lub chociazby sprawdzic czy to jej wina czy kabli.
Jak ktos pamieta to ktory to bezpiecznik? Bo sprawdzilem te, ktore mogly pasowac i wszystkie ok.
Poza tym dzisiaj rano po zapaleniu pompka chyba ostatni raz tchnela zyciem, bo zamki sie odryglowaly, ale zaryglowac sie juz nie daly.
Dzieki za wszelkie info na ten temat =]
: 31 maja 2009, 9:51
autor: savic
[quote="Gregor23pl"]pytanie 2 jak odczepić płytke el. od reszty pompki?[/quote]
trzeba dość mocno ciągnąć i powinna puścić nie jest nigdzie przykręcona niestety nie mam fotek , miałem wrzucone na starym forum
: 31 maja 2009, 13:53
autor: Gregor23pl
no ja zauważyłem jedną małą srubke na środku płytki. ciągnąc na siłe niechce bo jak płytka pęknie to będzie pozamiatane.
u mnie nawet cykniecia nie słychać.
z reguły jak pada to silniczek czy w płytce sie coś dzieje?
jeżeli ktoś wie którym przewodem przychodzi tam prąd i który jest bezpiecznik od tej centralki? - byłoby bardzo pomocne
dzisiaj chciałbym się za to zabrać i posprawdzać czy aby napewno silniczek pompki sie zjarał a nichciałbym tracić czasu żeby dochodzić który czym po co i dlaczego.
: 31 maja 2009, 14:05
Dobra, a gdzie jest ta cala pompka? W bagazniku po prawej stronie od czego jest ?
: 31 maja 2009, 14:12
autor: Gregor23pl
[quote="Misiek0521 ="]"]Dobra, a gdzie jest ta cala pompka? W bagazniku po prawej stronie od czego jest ?[/quote]
no właśnie od centralnego zamka
: 31 maja 2009, 14:46
Dzieki, zaraz pojde i sie nie "pobawie". Myslalem ze druga pompka od tylnego spryskiwacza. Dzieki =]
: 31 maja 2009, 15:45
Rozebralem. Pompka dostala wody prawdopodobnie po stykach 1 3. Przepalil sie jeden drucik(opornik, dioda lub tylko przewod).
Mam do Was prosbe, czy ktos jest w stanie wkleic zdjecie dobrej plytki od wewnetrznej strony?
Ja zamieszczam swoje zdjecia jakie wykonalem:
P.S.
Czy te zdjecia moga byc tak wrzucane czy nie. Jak inaczej to prosze o krotka instrukcje na PW
: 31 maja 2009, 15:58
autor: savic
[quote="Gregor23pl"]no ja zauważyłem jedną małą srubke na środku płytki[/quote]
właśnie najlepiej odchylać w jej okolicy ona trzyma mieszek który wyłącza pompkę , a jego króciec wchodzi w tą czerwoną uszczelkę (fotka 3 powyżej) i tylko on trzyma całą płytkę
: 01 cze 2009, 13:05
Zrobione. W miejscu zaznaczonego na czerwono pola wstawilem miedziany drucik. Pompka śmiga az milo. Teraz tylko zabezpieczyc i z bani.
Pozdrawiam =]
: 01 cze 2009, 19:22
autor: Gregor23pl
u mnie płytką zajął sie elektronik ale nic to niedało -na 99% spalony silniczek,
a tak na przyszłość ktoś wie wreszcie który bezpiecznik jest odpowiedzialny za centralny czy nikt?
: 01 cze 2009, 21:06
autor: Gregor23pl
podjąłem decyzje o kupnie nowej/używanej pompki teraz pytanie pompek jest dużo
czy muszą sie zgadzać wszystkie numery?
bo jak mam 6n0 962257
a duzo jest pompek o numerze 1H0 962257
jezeli ktos wie czy bedzie pasowac to prosze o info -w duzej mierze mi to pomorze.
: 02 cze 2009, 10:59
Wrzucam schemat ułożenia bezpiecznikow.
Moze kommus sie przydac:
: 02 cze 2009, 13:23
autor: Gregor23pl
[quote="Misiek0521 ="]"]Wrzucam schemat ułożenia bezpiecznikow.
schemat to ja też mam ale wywnioskuj który bezpiecznik jest od centralnego
pare bezpieczników tych najbardziej prawdopodobnych posprawdzalem i wydaja sie ok.
: 02 cze 2009, 13:55
ja sprawdzalem 26 i 41.
