tematów było dużo, ale w żadnym odpowiedzi na moje pytanie:
ostatnio wymieniałem olej i filtr oczywiście. było to dokładnie 1500km temu, więc olej jest świerzy mobil1 10w40 do diesli. silnik to AEF (1.9 d). nagle podczas jazdy zapalila mi sie kontrolka oleju (czerwona). natychmiast się zatrzymałem, i zdziwiony sprawdzilem poziom oleju-pelna miarka. po odczekaniu 5 minut odpalilem auto i kontrolka sie juz nie pojawila. dzisiaj jadac do pracy jescze na zimmnym silniku kontrolka zaswiecila sie ponownie czynnosc powtorzylem-stanalem, zapalilem i kontrolka sie nie pojawia. w czym tkwi usterka? mam nadzieje ze to tylko czujnik wariuje...jesli chodzi o inne objawy, silnik chodzi rowno, tak samo glosno jak zwykle, nie ma zadnych stukow pukowi ani zgrzytow. gdyby nie kontrolka wydawaloby sie ze wsyztsko jest w najlepszym porzadku...
[quote=""jujor""]mam nadzieje ze to tylko czujnik wariuje[/quote] Wydaje mi się, że odpowiedziałeś sam sobie na pytanie. Aby się upewnić, że wszystko jest w porządku, należy w miejscu czujnika podłączyć manometr mechaniczny.
taka mam nadzieję, bo objawów nie ma żadnych a tak rozumuje, że gdyby się coś działo to silnik by dawał po sobie znać. auto jedzie pięknie jak zwykle, żadnych zmian w dźwięku stukach ani nic w tym stylu. mechanik powiedział mi to samo, że czujnik musi się zwieszać albo jest strzelony i trzeba go wymienić, bo skoro kontrolka znika po ponownym odpaleniu tzn że problemu nie ma...ale spokojny nie będę dopóki nie sprawdzę...
moze byc jeszcze jedna przyczyna otoz jesli jezdziles na oleju 15w40 i nigdy ci sie ten czujnik nie zapalił a teraz wlales 10w40 czyli rzadszy to cisnienie oleju zmalało i czujnik moze ci to pokazac.
[quote=""suhhar""]moze byc jeszcze jedna przyczyna otoz jesli jezdziles na oleju 15w40 i nigdy ci sie ten czujnik nie zapalił a teraz wlales 10w40 czyli rzadszy to cisnienie oleju zmalało i czujnik moze ci to pokazac.[/quote]
