[9n3] Znaczek VW przedni Grill
maly85
Post autor: maly85 »
Jestem nowym posiadaczem autka Polo 9N3 1,2 z 2006r.
Niedawno pewien kolekcjoner pozbawił mnie przedniego znaczka VW :/
W ASO za oryginalny życzą sobie ponad 120zl, a z uwagi ze ten straciłem po 2 miesiącach wiec szukam tańszego zamiennika na allegroszu (oczywiście nowy, nieużywany bo tez może pochodzić z tego samego procederu).
Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/vw-passat-golf-iv-4-p ... 70726.html
i zastanawiam się czy będzie pasować?
Chyba że ktoś ma jakieś propozycje albo sugestie, to będę wdzięczny za pomoc :)
Marcinek
Post autor: Marcinek »
Przejedz sie na złom wyciągnij z Passata B4 albo innego ;) VW za 5 - 10 zl ;) i bd zadowolony :)
maly85
Ten pomysł tez dobry :thumbsup:
Rozważam także zakup grilla bez znaczka, żeby nie kusiło kolejnych hobbystów kolekcjonerów :assasin:
Tylko wtedy autko wygląda troszkę "inaczej" :)
S
SzafaTczeVW
Post autor: SzafaTczeVW »
[quote=""maly85""]Ten pomysł tez dobry :thumbsup:
Tylko wtedy autko wygląda troszkę "inaczej" :)[/quote]
to przyklej znaczek i ci z całym grilem ukradną ;)
GERMANISKO SZYBKO SZEROKO I NISKO
maly85
No właśnie :grin:
Czyli chyba najlepiej założyć atrapę bez znaczka :-D
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
[quote=""maly85""]No właśnie :grin:
Czyli chyba najlepiej założyć atrapę bez znaczka :-D[/quote]
Pamiętaj jednak, że wtedy w masce zostanie Ci półkole po znaczku.. Wtedy przydałoby się przerobić maskę na gładką tak jak ma Wojtsen, bo inaczej to będzie straszna lipa.
Mati_9N
Post autor: Mati_9N »
[quote=""Witek6935""][quote=""maly85""]No właśnie :grin:
Pamiętaj jednak, że wtedy w masce zostanie Ci półkole po znaczku.. Wtedy przydałoby się przerobić maskę na gładką tak jak ma Wojtsen, bo inaczej to będzie straszna lipa.[/quote]
z tego co widze w pierwszym poście kolega ma 9N3 więc nie pozostanie półkole w masce..
maly85
Tak, zgadza się mam 9N3 (już zrobiłem update w profilu :D ). Pojeżdżę po szrotach za znaczkiem a w ostateczności wstawię
sam grill ...
A co do półkola w masce, to zaraz obczaje jak to u mnie wygląda, bo szczerze mówiąc nawet o tym nie pomyslałem :?
Dziękuje za rady i pomoc :piwo:
Witek6935
Eee, to jak 9N3 to nie ma kłopotu, można bez znaczka. Wcześniej nie spojrzałem dokładnie na post, tylko na napis Polo 9N 1.2 w profilu pod avatarem - stąd moja pomyłka. Zatem możesz bez problemu montować grill bez znaczka w polo 9n3 :oki:
maly85
Zamówiłem grill bez znaczka, czy do wymiany tego muszę mieć coś poza torxem? Pobieżnie sam oceniłem ze wystarczy torx i troszkę zdolności manualnych :) Czy takie wymontowanie i wmontowanie atrapy jest skomplikowane (czy trzeba rozebrać pół zderzaka?)
Jeśli można to prosiłbym o jakieś rady :D
Witek6935
Nie wiem jak dokładnie jest w 9N3, ale myślę, że raczej bardzo podobnie jak w 9N. W 9N Grill trzyma się na dwóch śrubach torx wkręcanych od góry grilla. Ponadto są dwa małe zatrzaski przy zatrzasku maski, a także chyba 3 lub 4 od dołu w zderzaku - w ich przypadku nic nie trzeba robić - wystarczy tak jak wspomniałeś, trochę zdolności manualnych. Lekko poruszać grillem przód tył jednocześnie ciągnąc do góry i bez problemu grill wychodzi.
krzychsopot
Post autor: krzychsopot »
Mam pytanie do osób zorientowanych, czy grill z 9n3 pasuje do 9n stuningowany?
Krzychsopot
Nemesis
Post autor: Nemesis »
Raczej nie będzie pasował. Grill z 9N i 9N3 są kompletnie inne. Z drugiej strony wszystko da się przerobić i pytanie o jaki stuningowany Ci chodzi.?
krzychsopot
Krzychsopot
Nemesis
Ten grill nie podejdzie Ci do 9N. Jest do polo od 2005 roku, czyli tylko do 9N3.
