[6n] dziwne bucznie przy obrotach 2500
L
Lysy_12
Post autor: Lysy_12 »
Witam.
Mam vw polo III 1,4 z 98 r. Do tej pory było wszystko ok.
Od 3 dni przy obrotach powyżej 2500 ob/min słychać dziwne buczenie z pod maski.
Po przekroczeniu tej granicy przechodzi, na niższych obrotach jest wszystko ok.
Jakie może być przyczyna takiego zachowania.
Dodam ze tydzień temu wymieniłem część wydechu może być to jakoś powiązane.
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 07 mar 2012, 14:48 przez Lysy_12, łącznie zmieniany 1 raz.
Ralph
Post autor: Ralph »
Podnieś maskę, niech ktoś depnie na gaz i słuchaj skąd dźwięk dobiega.
Nic to nie dało?
Wjedź na kanał lub jakieś podwyższenie, aby można było znaleźć się pod autem i znów ktoś do pomocy depta na gaz, a Ty szukasz skąd ten dziwny dźwięk dobiega.
Bo z obecnymi informacjami nawet wróżka nie będzie w stanie pomóc.
Można zgadywać, że gdzieś będzie nieszczelność. Ale my tego dźwięku nie słyszeliśmy, więc to może być wszystko.
garbatymarcin
Post autor: garbatymarcin »
Prawdopodobnie masz przegwizd na wydechu gdzieś, obstawiałbym łączenie między tłumikami. Mam podobnie, w zakresie 2500-2800 obr/min też pierdzi.
Było: 1302 \'71, 86c \'87, 6n \'97
Jest]Derby 86c \'82[/url], CG9 \'00
