[6n2] Błąd 16726 P0342 1,4 MPI ANW
: 27 lut 2012, 18:25
Polo Classic 1,4 MPI kod silnika ANW 2000 rok produkcji.
Mam problem z silnikiem szarpie przy niskich obrotach zarówno na benzynie i na gazie. Problem mam przy przyspieszaniu. Silnik czasem gaśnie np. przy dojeżdźaniu do świateł.
Wymieniłem świece na NGK platynowe i przewody NGK, filtr powietrza czysty, odma przeczyszczona, przepustnica też i zrobiona adaptacja.
Pojawił się błąd 16726 Czujnik położenia wałka rozrządu strona 2 - niskie napięcie brak osprzętu/niezwiązany ze sprzętem BŁĄD SPORADYCZNY i nie da się go usunąć. Czasem pojawia się też błąd czujnika temperatury.
dzisiaj odłączyłem czujnik 030907601 wałka rozrządu. silnik normalnie zapalił ale pojawił się błąd 16727 Czujnik położenia wałka rozrządu strona 2 - wysokie napięcie brak osprzętu/niezwiązany ze sprzętem BŁĄD SPORADYCZNY
Jak to możliwe że silnik pracował z odłączonym czujnikiem.
Jeżeli włączę np. 5 bieg i będę jechał na niskich obrotach wypadają zapłony (odczytane VAG COM)
