[6n] pompa wspomagania - jaka?
: 26 lut 2012, 20:52
autor: cage009
Pompa wspomagania w mojej polóweczce jest na wykończeniu. Słychać jak głośno pracuje przy skręcaniu. I teraz mam do was pytanie: szykuje się do wymiany, żeby nie padła mi w najmniej nieodpowiednim momencie, szukałem nowej, ale ceny w necie oscylują od 900zł do 240zł (wszystkie mają opis że pasują do 6n). Czy wszystkie 6n miały taką samą pompę wspomagania czy do każdego silnika była inna?? Ja mam 1,9D AEF. Proszę o pomoc jaką mam zakupić. Pozdrawiam ;-)
Re: [6n] pompa wspomagania - jaka?
: 27 lut 2012, 22:59
autor: bialy0666
pompy wspomy różnią się ceną , nazwa producenta,
i najważniejsze wielkością i rodzajem śruby mocującej przewód ciśnieniowy pompa -przekładnia kierownicza ;śrubą złączkową
http://moto.allegro.pl/pompa-wspomagani ... 36376.html lub drążona
http://moto.allegro.pl/pompa-wspomagani ... 43494.html
LAUBER w Intercarsie kosztuje 522.92
: 28 lut 2012, 14:24
autor: bazi
jak wejdziesz pod samochod to na pompie masz nr czesci. Kup taka sama co u siebie zobaczysz.
[quote="cage009"] Słychać jak głośno pracuje przy skręcaniu.[/quote]
a poziom plynu od wspomagania ?
: 28 lut 2012, 20:05
autor: bialy0666
pompa w AEF jeśli jest oryginał to ZF i kosztuje 1452.97 w Intercarsie to prawie trzy LAUBER-y
: 29 lut 2012, 22:17
autor: cage009
[quote="bazi"]Słychać jak głośno pracuje przy skręcaniu.
a poziom plynu od wspomagania ?[/quote]
jutro sprawdzę. a ewentualnie można dolewkę robić czy trzeba całość zmieniać??
: 01 mar 2012, 12:08
autor: bazi
możesz dolać. Tylko zobacz jaki tam kolor płynu jest zalany zielony czy czerwony.
