[6n] Potężny problem z obrotami
: 26 lut 2012, 15:16
autor: speedacz
A więc zacznę od tego że moje polo ma silnik benzynowy o pojemności 1,6 95r z oznaczczeniam AEA ...
Objawy dosyć niespotykane mechanicy rozkładają ręce a mianowicie
na jałowym biegu na ciepłym silniku wszystko jest elegancko jak dodaje gazu to tak do połowy obroty rosną a czym więcej wcisnę pedał tym obroty niższe ... i spadają do 3 tyś. i falują od 3 do 4 tyś. (przy wciśniętym pedale do końca)
gdy wcisnę gaz od zera do deski to zbierze się do 3 tyś. i dalej nie da rady ... samochód nigdy nie miał instalacji gazowej stało mi się tak nagle z dnia na dzień objaw ten mam już od półtora roku ... co mu może być :?:
:banghead:
Re: [6n] Potężny problem z obrotami
: 09 mar 2012, 22:02
autor: Tony
[quote="speedacz"]A więc zacznę od tego że moje polo ma silnik benzynowy o pojemności 1,6 95r z oznaczczeniam AEA ...
:banghead:[/quote]
zrobiłes diagnostyke?
moze byc przepustnica.
: 10 mar 2012, 7:44
autor: wojtasek
a czy ci "mechanicy" podłączali do kompa sprawdzali błędy i robili adaptację ?
: 10 mar 2012, 10:52
autor: Bartas2307
Też mi się wydaje,ze to przepustnica i jej potencjometr
Warto by było zajrzec do niej na wstępie i sprawdzic,czy w ogole sie otwiera całkowicie . Pozdrawiam
: 11 mar 2012, 12:43
autor: kuba240692
Wymień cewkę zapłonową:)
: 11 mar 2012, 12:57
autor: Czołg GT
[quote="kuba240692"]Wymień cewkę zapłonową:)[/quote]
Wymień to wymień, tamto można tak wymienić sporo elementów i dupa
z tego będzie, czym kolego sobie argumentujesz swoją wypowiedz bo mnie to zaciekawiło bo sam mam podobny problem, inny motor i prawie wszystko wymienione. :crazy:
: 12 mar 2012, 11:30
autor: FlashBolt
ja bym stawial na przepustnice badz cewke, ale jakos bardziej na przepustnice
pytanie tylko co Ci "mechanicy" robili bądź zrobili już...
u mnie jak wariowały obroty bądź tez nie trzymał obrotów na jałowym to winna temu była przepustnica
została przeczyszczona, zaadaptowana i pousuwane błędy i trzyma obroty
zobacz może czy wszystkie przewody są podłączone, bo u mnie raz z nieuwagi został jeden przewód i tez miałem mala historie na wieczór ;P
: 20 mar 2012, 0:12
autor: kuba240692
w moim silniku również wariowały obroty,czyscilem przepsutnice itp i dopiero wymiana cewki dała oczekiwane rezultaty;)
: 20 mar 2012, 0:15
autor: kuba240692
Argumentować mogę tym,że przy falujących obrotach często silnik nie pracuje na wszystkie tłoki czego winowajczynią jest cewka. Wynikiem jej wadliwej pracy są owe falujące obroty oraz dużo większe spalanie
: 22 mar 2012, 17:31
autor: Katoo
Cewka odpada!! Bo cewka jest odpowiedzialna naraz za 4 cylindry przez rodzielacz a nie ze jeden pracuje a drugi nie( jezelit ak jest to kable wn ale nie cewka) przepustnica do dadaptacji czyszczenia jeżeli dalej problem to będzie rezystor wychylenia przepustnicy. Mailem to w 1.0 na mono wymieniłem wtrysk na 1.3 i jak ręką odjął. Po rozkęrceniu potencjometru bylo widać że jest już wyrobiony.
: 22 mar 2012, 18:55
autor: suhhar
u mnie w dieslu był to samo jak zdjąłem wezyk od podcisnienia od EGRa a jak załozyłem to obrotami zamknąć licznik obrotów mogłem. Ale to benzyna cuda z prądem się mogą dziać
: 30 mar 2012, 20:13
autor: speedacz
zadna z tych rzeczy okazalo sie ze nie byl wymieniany filter paliwa 17 lat!!! :shock: bylem w szoku poprostu. zalozylem nowy i poprostu smiga mi silnik jak trzeba. :yahoo:
: 30 mar 2012, 21:56
autor: Ralph
[quote="speedacz"]zadna z tych rzeczy okazalo sie ze nie byl wymieniany filter paliwa 17 lat!!! :shock: bylem w szoku poprostu. zalozylem nowy i poprostu smiga mi silnik jak trzeba. :yahoo:[/quote]
Czyli po kupnie samochodu nie wymienileś podstawowych elementów jak filtry, płyny i rozrząd. Lepiej zrób to nim na Twojej drodze pojawią się kolejne problemy, które mogą mieć poważniejsze skutki.
: 01 kwie 2012, 13:28
autor: speedacz
wwymieniam wszystko filtry oleju powietrza i olej jak przejade 10000 km a to nie moja wina jest ze mechanicy nie wymieniali filtru paliwa chociaz powiedzialem zeby wymienili . ale to nie wazne mam kumpla ktory zawsze mi doradzi to i owo i zawsze mi pomoze z autem . :good:
