Jaki to silnik
piwosz_2005
Jaki to silnik
Post autor: piwosz_2005 »
Witam, znowu mam dylemat. moja Polówka jest rzekomo z roku 95, z numeru VIN wynika że jest z roku 91, natomiast dzisiaj zobaczyłem oznaczenie na bloku silnika o takiej treści: 1.0L 90 więc nie wiem co jest już grane. Poza tym nie mogę znaleźć oznaczenia kodowego tego silnika i nie wiem czy jest to HZ czy AUU czy jeszcze jakiś inny. Na bloku silnika jest numer 030103021H, poza tym innych oznaczeń ani plakietek nie znalazłem. W bagażniku również nie ma żadnej informacji na ten temat Jedynie co wiem o silniku to to że ma pojemność 1043 ma 33kW i jest na monowtrysku. Pomożecie??:)
VW POLO 86c 1.0 KAT AAU 45 HP/ 95/91 r.
adam
Post autor: adam »
jak piszesz ze monowtrysk to napewno AAU-wymiatacz xD
jeszcze jest dodatkowo wyposażony w katalizator,jabyś nie wiedział
Ostatnio zmieniony 28 maja 2009, 18:28 przez adam, łącznie zmieniany 1 raz.
piwosz_2005
no tak o katalizatorze zapomniałem wspomnieć. Skoro tak to dzięki za info. A dlaczego piszesz że to wymiatacz??
rolek
Post autor: rolek »
Bo to najmniejszy silnik montowany w Polo ;)
DonRogu
Post autor: DonRogu »
jak nie masz komputera silnika to HZ (szukaj na podszybiu koło bezpieczników) jeżeli masz czarną skrzynkę z napisem Bosh MONOMOTRONIC to masz AAU.....
Pozdro, Oi!
Moderatorzy na tym forum to ludzie z kompleksami, nie ma jak tworzyć sobie wyższą samoocenę klikaniem :D
JEŻELI SZUKASZ GUZA, POWIEDZ MI TO W TWARZ
C
Crazy
Post autor: Crazy »
a ta ruletka z latami, to normalka, czyli składak ;) w dowodzie mam 94. szyby 93, plasticzki 92 itp...
:D
A tak wogule to troche dziwaczne, bo 2f były produkowane 1994 włącznie :buba:
piwosz_2005
ale podobno miał nie być składakiem, w dowodzie też wzmianki o składaku nie ma
C
Crazy
Post autor: Crazy »
miał być... ale w 95 produkowano już polówkę w nowej budzie, ty masz jeszcze starszą budę ;)
piwosz_2005
no to ja wiem że od 95 był nowy model, myślałem że jest poskładany z jakichś resztek magazynowych, ale widocznie się przeliczyłem
w mojej polówce zaczyna niedomagać sprzęgło lub docisk sprzęgła, bo przy ruszaniu w korkach szarpie i podskakuje, a gdy się już rozpędzi to przy zmianie biegów tak jakby się ślizgało sprzęgło gdy się mocniej wciśnie gaz, a jak operuje się nim delikatnie to jest w miarę znośnie. Tak więc chciałem się dowiedzieć co to za model silnika, na wypadek gdyby trzeba było zamawiać sprzęgło...
