Bedzie ci potrzebna pomoc, bo szyba jest dość ciężka. I przydałaby się osoba z chydymi rękoma.
Zdejmujesz boczek, pod boczkiem jest taka mata którą też trzeba zdjąć. wkładasz rękę w kierunku górnej śruby trzymającej prowadnicę i trzeba namacać ślizg szyby. na ślizgu zamontowany jest metalowy ścisk trzymający szybę. trzyma się na wcisk. Poszukaj na allegro, lub tu na forum, zdjęcia ślizgu to łatwiej będzie ci zrozumieć jak to zdjąć żeby nic nie połamać. potem druga prowadnica.
Jeżeli powyższa opcja nie jest możliwa to spróbuj poniższej:
Zdejmujesz boczek, odkręcasz 5 śrub trzymających mechanizm podnoszenia szyby (po 2 śruby na prowadnicę i jedna na środku przy silniczku). śruby prowadnic muszą wejść do środka żeby można było zacząć je przekręcać do poziomu i kombinując żeby wyjąć je na zewnątrz. tyle że w tej opcji potrzebne będzie odkręcenie srub ścisków trzymających szybę.
Jeżeli coś nie jasne to pisz,spróbuję napisać inaczej / uzupełnić
