Jak wyglada odprowadzenie wody z podszybia ?
Banan
Post autor: Banan »
Pod uszczelka szyby przedniej znajduja sie takie kanaly do odprowadzania wody. Czy ktos moze wie jak one przebiegeja ew. gdzie maja swoj wylot ? :)
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
Zdaje się że te kanaliki zaczynają się przy szyberdachu...tak mam w swoim pseudokombiku ;-) ...to jest odprowadzenie wody gdyby uszczelka szyberdachu przeciekała
alienek
Post autor: alienek »
o ile ktos ma szyber :P ,wiem ze od szybera sa w okolicach progu ( warto przepychac od czasu doczasu ,zwlaszcz jak sie ma spod zakonserwowany ), a z uszczelki szyby prawdopodobnie w nadkolu w glebi , jak zdejmowalem ostatnio nadkola przy wymianie springow to zauwazylem rurki i zastanawialem sie od czego sa ? moze to one ?
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
odprowadzenie wody z podszybia idzie bezposrednio do nadkola. jutro wstawie zdjecia na przykladzie golfa ale to to samo
mario1987
Post autor: mario1987 »
a w jaki sposob wymienic jeden z kanałów prawdopodobnie mam dziurke....probuje wsadzic węzyk w słupek i w pewny miejscu się blokuje moze ktos z was robil juz taki manewr i dokladnie wie gdzie co i jak?
Amino
Post autor: Amino »
W naszych polo odpływy z podszybia są trzy. Jeden po środku - w okolicy dmuchawy. Jest on zakończony wężem gumowym. Końcówkę tego węża warto obciąć aby był prosty przelot i nie osadzały się w nim liście gdyż on bardzo łatwo się zapycha. Dwa pozostałe są przy nadkolach. Jeden w okolicy akumulatora, a drugi po przeciwnej stronie. Warto zajżeć czy nie ma w nich liści. One są co prawda przelotowe, ale też łatwo się zapychają. Wylot z nich idzie prosto w nadkole i nie jest niczym zakończony.
mario1987
chodzi mi o przejscie w słupku....u mnie stawia opor i nie moge przelozyc ani węza ani druta;p
Lechu_1987
Post autor: Lechu_1987 »
u mnie jest tak ze jak woda leci z przednije szyby to po bokach wlatuje woda do nadkola tzn tu kolo akumlulatora i z wtedy leci dalej tym kanałem co jest ale zauwazyłem ze jak woda tamtedy leci to tez jest dziura ktoa umozliwia wejscie wody do srodka kabiny. mam zaklejona ta dziure silikonem ale przy wiekszym deszczu dostaje sie woda co ostatnio mialem w polo i zalało mi cała podłoge :( potem wszystko do suszenia . aha a na srodku szyby pod maska mam ten waz gumowy lekko obciety zeby np. liscie przeleciały przez to. pozdro
merczedes
Post autor: merczedes »
czy te odpływy są zaraz na podszybiu, czy raczej głębiej, na bocznej ściance ? - u mnie zbiera się, a raczej stoi woda - pod akumulatorem i dokładnie po drugiej stronie, przy bezpiecznikach (są tam kable, które leżą w wodzie kiedy bardziej popada) - od razu widać, że pyta laik :-)http://img36.imageshack.us/img36/5684/silnikb.jpg
S
Siwyfox
Post autor: Siwyfox »
Siema a da sie jakoś zrobić zeby woda sie tam nie dostawała koło aku bo mnie to juz denerwuje wymyślił ktos cos takiego pzdr
l
leszek
Post autor: leszek »
Zdejmij osłonę nagrzewnicy i pod nagrzewnicą masz odpływ , może się liśćmi zapchał .
Wróć do „pozostałe”
