gleba
l
lechu
gleba
Post autor: lechu »
załozylem na tył sprezyny h&r -40 , troche mnie zdziwilo ze po sręceniu amortyzatora, sprezyna ma luz, dopiero po połozeniu wlazła w tą gume, mozna tak jeździć?, boje sie ze przy wyskoku spreżyna moze wyskoczyc
marianb31
Post autor: marianb31 »
spręzyna musi wejśc na swoje miejsce, w amortyzatorze masz specjalne wyżłobienia.
l
lechu
Post autor: lechu »
[quote=""marianb31""]spręzyna musi wejśc na swoje miejsce, w amortyzatorze masz specjalne wyżłobienia.[/quote]
jest tak jak piszesz, boje sie ze moze wyskoczyc, amortyzatory nowe, identyczne jak seryjne
t
tajpej
Post autor: tajpej »
kolego a przez to że sprężyna jest krótsza o 4 cm od amortyzatora. jeżeli masz sprężynę -40 to i amortyzator też powinien być o skróconym skoku ale wiele osób jeździ na skróconych sprężynach i oryginalnych amorkach i żyją ale gdy wsadzisz MC person do samochodu i opuścisz samochód z windy to amorek się wciśnie i będzie git :grin:
marianb31
ja założyłem spręzynę -60 na oryginalne amory, i wszystko śmiga :oki:
Goozik
Post autor: Goozik »
[quote=""marianb31""]ja założyłem spręzynę -60 na oryginalne amory, i wszystko śmiga[/quote]
smigac smiga, ale sprezyna bedzie miała luz dopóki nie docisnie jej siła auta czyli dopóki nie bedzie stał na kołach wtedy bedzie prawie ok,prawie bo hr jest duzo krotsza i bedzie amortyzator dobijał,z reszta sam sie przekonasz ;)
[quote=""Goozik""]smigac smiga, ale sprezyna bedzie miała luz dopóki nie docisnie jej siła auta czyli dopóki nie bedzie stał na kołach wtedy bedzie prawie ok,prawie bo hr jest duzo krotsza i bedzie amortyzator dobijał,z reszta sam sie przekonasz ;)[/quote]
dokladnie, pozatym przy seryjnych amorkach podczas przejezdzania przez "leżących policjantów" gdy auto lekko podskakuje to zwoje sprezyn tluką się o siebie, trzeba jakas gume podlozyc czy cosik takiego, ale najlepszym rozwiazaniem są amorki o skróconym skoku :good:
marianb31
dzięki Panowie, właśnie czasami mi coś puknie jak przy małej prędkości wjadę w dziurę albo przez pana policjanta przejeżdzam, i nie moglem dojść do tego co to jest. Czyli trzeba wymienić amorki, bo niby taka mała rzecz ale denerwuje :)
Popieram przedmówców - miałem zestaw Eibach -35 mm plus seryjne bilsteiny B4 i dobijało na nierównościach. Dodatkowym minusem seryjnego amora i krótkiej sprężyny będzie skrócona żywotnosć tegoż seryjnego amortyzatora gdyż będzie pracował w innych warunkach niż do których zostal zaprojektowany.
Goozik
[quote=""Skfarek""]gdyż będzie pracował w innych warunkach niż do których zostal zaprojektowany.[/quote]
mi akurał strzelił jeden w czasie jazdy :(
generalnie nie zakłada sie samych srezyn mimo iz wielu twierdzi ze nic sie niedzieje,a dzieje sie i to duzo ,krotko mowiac hu**** sie jezdzi i auto skacze jaki ping pong :D
marianb31
w pełni się zgadzam :)
{J}abol
Post autor: {J}abol »
pytanie. czy na -60 przód i tył da sie jezdzic normalnie???? bo ja załozyłem -70 na tyl i przód i przy 195/45/15 opona obciera i mam 4cm od ziemi.... doradźcie mi cos?
>>VW Bogiem Polo Nałogiem Gleba Wymogiem<<
marianb31
jasne że można normalnie jeździć, ja mam opony 195/50/14 nic nie obciera i jeszcze luzu dużo mam :)
Ja u siebie w Polówce mam twarde czerwone sprężyny na seryjnych amortyzatorach i wszystko jest ok podczas jazdy,a opony mam 195/50/15
l
lechu
Post autor: lechu »
moze ktod podrzucic foty gleby -40, bo wydaje mi sie ze mój siadł jeszcze niżej, niedługo wrzuce foty
