uciekający płyn chłodniczy przez zawór przelewowy
: 14 lut 2012, 12:27
Witam mam taki problem, mianowicie po dłuższej jeździe kapie mi płyn chłodniczy, są to nie wielkie ilości, przeciek zlokalizowałem przez zawór na boku zbiorniczka wyrównawczego, płynu jest miedzy min a max, dodam że płyn jest czysty, olej jest ok, w zbiorniczku nie tworzą się bąble powietrza, co zatem może być przyczyną? wahania temperatur jakie ostatnio mieliśmy? zapowietrzony układ?czy może przedmuch od strony silnika?dodam tylko ze ma silnik 1,4 AEX z instalacja LPG. Pomocy!!
