[86c2f] wężyk od czujnika podcisnienia
: 12 lut 2012, 16:22
autor: WhiteGrow
Kupiłem niedawno polo 86c2f 1.3aav i mam własnie pare pytań :
1. gdzie ma być podłączony ten wężyk który idzie od czujnika podcisnienia ?
2.nierówna praca silnika na biegu jałowym (tak jak by sam dodawał gazu ) krokowiec mymieniony i dalej o samo aha ...i smierdzi tak jak by niedopaloną benzyną ale dymu niema tylko zapach .. myślałem o uszczelce pod głowicą ale nie bierze mi płynu więc chyba odpada ,,, co o tym myślicie ?
Re: [86c2f] wężyk od czujnika podcisnienia
: 13 lut 2012, 11:00
autor: lukas2305
[quote="WhiteGrow"]1. gdzie ma być podłączony ten wężyk który idzie od czujnika podcisnienia ?[/quote]
a gdzie jest czujnik podciśnienia w AAV :scratch: ? Czegoś takiego w mono nie ma.
Z tyłu modułu przepustnicy wychodzą dwa przewody podciśnienia. Jeden grubszy idzie do elektromagnetycznego zaworka recyrkulacji oparów ze zbiornika. Drugi-cienki idzie do przełącznika termicznego w "patelni" (takie pomarańczowe g*wno ;) ); z niego wychodzi drugi przewód który idzie na "gruszkę" w kanale dolotowym (decyduje ile ciepłego powietrza znad kolektora wydechowego ma iść do silnika; baaaardzo przydatne zimą).
[quote="WhiteGrow"]smierdzi tak jak by niedopaloną benzyną ale dymu niema tylko zapach (...) co o tym myślicie ?[/quote]
mieszanka jest za bogata więc obstawiam albo niebieski czujnik albo sondę lambda.
: 13 lut 2012, 13:17
autor: WhiteGrow
[quote="lukas2305"][quote="WhiteGrow"]1. gdzie ma być podłączony ten wężyk który idzie od czujnika podcisnienia ?[/quote]
mieszanka jest za bogata więc obstawiam albo niebieski czujnik albo sondę lambda.[/quote]
aha no dobra zobazce ten niebieski czujnik i sonde .
chodziło mi o ten grubszy wężyk bo mam odłączony ... Dzięki za pomoc
Temat do zamknięcia
: 25 lut 2012, 23:09
autor: WhiteGrow
ma ktoś może zdięcie gdzie mam podłączyc węzyk który idzie od pochlaniacza par paliwa szukałem na monowtrysku no juz chyba wszedzie i niemoge znaleźć miejsca gdzie ma to byc podlaczone
: 26 lut 2012, 11:15
autor: lukas2305
z tyłu monowtrysku :glare: są tam dwa króćce: jeden cienki do "zaworka" temperatury, drugi-grubszy właśnie do pochłaniacza.
: 26 lut 2012, 16:10
autor: WhiteGrow
dalej nie znalazłem albo jestem taki lewy :glare: albo nic tam niema ma ktoś jakas fote tego najbardziej mi to pomoże.
ale ja mam dziwny monowtrysk wszystko jest takie same jak w zwyklym mono ale ja niemam tych 2 dzyndzli do podlaczenia owych przewodów niemam tam nawet otworów na węzyki pozniej wrzuce foto.
