[9n] Centralny zamek w klapie bagażnika, el. szyba kierowcy
t
tomn222
Post autor: tomn222 »
Witam!
Ja mam 2 problemy:
1. Szyba kierowcy kiedy jest otwarta i zaczynam zamykać, zamyka się do pewnego momentu i opada prawie do końca, potem muszę ją ponownie zamykać i zatrzymuje się na 3/4 wysokości - muszę jeszcze raz nacisnąć przycisk. Czy do wymiany jest cały mechanizm u kierowcy? Oraz jaki jest koszt takiego czegoś? (dodam, że domykanie z pilota działa bez problemu)
2. Byłem w Zieleńcu i w nocy było -25 st. kiedy rano przyszedłem do auta otworzyłem z pilota i normalnie drzwi, nie były zamarznięte, potem klapę bagażnika i też otworzyła się bez problemu. Niestety kiedy chciałem ją zamknąć to odskakiwała na zamku, jakby zamek się nie zamykał. Centralny też jej nie łapał. Myślałem, że to od zimna i jak się rozgrzeje to przejdzie, ale niestety... Udało się ją zamknąć kluczykiem. Otwiera się normalnie z centralnego, ale nie można jej zamknąć bo odskakuje :( Co to może być?
pomóżcie :)
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
tomn222
prawdopodobnie moze być tak że przełącznik traci napięcie i nie domyka do końca skoro domykanie z pilota jest ok polecił bym wymontować panel regulacji szyby i przepięciu stronami na chwilę w celu sprawdzenia
być może zawiesił się zamek... pryśni odmrażaczem i wytrzyj z powierzchni lakierowanej! zobacz czy plastik przy zamku jest cały
t
tomn222
Z tą szybą to i tak będę walczył, jak zrobi się cieplej bo muszę robić "pod chmurką" :( Ale na pewno sprawdzę :)
Plastik jest cały udaje się go zamknąć po kilku próbach i najczęściej kluczykiem :/
Ale tym odmrażaczem psiknąć w zamek? Czy jak jest klapa otwarta to dopiero w mechanizm?
t
tomn222
Już działa zamek klapy :) Dzisiaj był 1 st. C i wreszcie auto odmarzło :) Okazało, to co myślałem, że lód był pod klamką i blokował jej ruch :/
Orientuje się ktoś ile kosztuje mechanizm otwierania szyb elektrycznych kierowcy nowy/używany itp.? :)
