[6n]Przekaznik pompy paliwa?
: 09 lut 2012, 21:24
autor: drafa89
Witam, ostatnio sprawdzalem wszsytkie bezpieczniki i przez niedopatrzenie zle wlozylem bezpiecznik od przekaznika chyba (Automatic choke and idle cut off valve/ Fuel heater relay) jezdzilem tak 2 dni, dzis w czasie jazdy samochod najpierw zaczal sie dlawic, a po 30 sekundach calkowicie zgasl. Doradzi ktos w czym moze byc problem? z gory dziekuje
Przed chwila wlalem paliwa bezposrednio do przepustnicy i samochod odpalil, moze to bedzie mialo jakies znaczenie dla kogos kto sie na tym zna.
Jak przekrecam kluczyk w stacyjce to nie slysze zadnego odglosu dochodzacego z baku, a slysze takie zwyczajne pykniecia m.in. to chyba przekaznik, wiec sklanialbym sie do tego, ze prawdopodobnie pompa do wymiany. Dodam jeszcze, ze czesto zdarzalo sie tak, ze po odpaleniu od razu gasl, wyczytalem, ze to przez jazde na rezerwie pompa mogla pasc, a ja tak bardzo czesto jezdzilem. Doradzi ktos czy kupic pompe, czy zaprowadzic do mechanika, ktory najpierw to zbada, a pozniej policzy sobie wygorowana kwote, jak na Warszawe przystalo?
Re: [6n]Przekaznik pompy paliwa?
: 10 lut 2012, 6:53
autor: czaja
Zacznij od podmiany przekaznika. Moze on nie dziala. Potem ewentualnie pompa. A w Wawie jest klubowy warsztat. Jak cos to daj znac, dostaniesz namiary.
: 10 lut 2012, 10:42
autor: drafa89
zadam jeszcze jedno banalne na pewno pytanie. Pompa w moim aucie jest elektryczna? bo jak zadzwonilem do hurtowni to zapytali sie jaka chce mechaniczna czy elektryczna, odpowiedzialem ze elektryczna, bo mechaniczna to chyba tylko w starszyh modelach byla. prosze o szybko odpwiedz, gdyz moglbym jeszcze zmienienic zmaowienie
: 10 lut 2012, 12:22
autor: jacekszymek1
raczej chyba elektryczna ale pewny nie jestem ale jak tam zadzwonisz jeszcze raz i powiesz im jakie masz auto z jakim motorem itd, to napewno ci pomogą a ja nie powiem ci na 100% bo nie chce cie wprowadzić w bład ale raczej elektryczna czyli tak ja mówie zadzwoń tam jeszcze raz i powiedz im że zamówiłeś pompe elektryczną ale nie jesteś pewny czy napewno jest elektryczna to na pewno ci pomogą ja wiele razy tak robiłem że nie wiedziałem jaka ma być część opisuje jakie auto który rocznik jaki silnik i zawsze pomogą
: 10 lut 2012, 14:41
autor: drafa89
zrobilem tak ja mowisz jak zamiawialem, a sprzedawca wyskoczyl z pytaniem miechaniczna czy elektryczna? bo sam nie wiedzial mimo ze wszystkie dane mojego auta mial.
: 10 lut 2012, 16:53
autor: jacekszymek1
to ciesze sie że sie wszystko wyjaśniło polecam sie na przyszłość
POZDRAWIAM
