Zbyt wysoka temperatura silnika...
ql89
Post autor: ql89 »
Witam. Ostatnio podczas licznych postojów w korkach jakie dość często można(niestety) spotkac na ulicach Łodzi, zdarza sie że temperatura silnika osiąga około 100 stopni. Chyba nie jest to do końca normalne zjawisko ? Dodam jeszcze że nie znacznie ubywa mi płynu w zbiorniku wyrównawczym... Wiatrak i wszystkie inne pierdoły związane z chłodzeniem działają, termostat natomiast wymieniany był przez poprzedniego właściciela zeszłego lata. Co może być przyczyna ? Może poprostu słabej jakości płyn chłodzący ? Proszę o wszelkie sugestie :acute: Autko to Polo 6n 1.4 60 km ;)
Pozdrawiam.
u
under
Post autor: under »
Sprawdź czy wentylator chodzi ci na 2 biegach, ponieważ wentylatory mają 2 biegi i na wyższym może ci nie chodzi.
Sprawdź również termostat i na ciepłym silniku dotknij rury górnej od wentylatora, czy jest twarda. Jak nie, to pewnie nie trzyma ci ciśnienia. Zlokalizuj wyciek płynu i zalewaj tylko płyn, beż żadnej wody.
underside2nd -> under
Polo 6N2 1,4MPI 8V 2000r 15\'\'-195/45/15 & Golf MK4 1,4 16V 1998r 17\'\'-215/45/17
[color=
Bieniek1984
Post autor: Bieniek1984 »
Kolego czasem wiatrak daje na maksa a temeratura nie spada bo korki tam macie spore. Wyciek koniecznie zlokalizuj tak jak radzi underside2nd. Na wskaźniku powinieneś widzieć jak otwiera się termostat momentalnie spadnie ci temperatura silnika.
Było -> ABS, PPx2, OpenAiR, Servo, centralny+alarm, szport wydech <!-- s]
Bylo Audi B4 1,9 TDI + chip ,
było VW Golf 1,6 TD + LDA, FMIC
było Audi A4 1.9 TDI chip 115KM
jest VW Golf 4 1.9 TDI 90KM
Jest wsk 125
Mazzi
Post autor: Mazzi »
1) Węże oba się nagrzewają? Jeśli nie, termostat i być może króciec do wymiany.
2) Ubywa wody - dlaczego? Sprawdzić szczelność układu oraz uszczelke głowicy.
Mazzi
I\'m back!
Polo by Mazzi
Goozik
Post autor: Goozik »
[quote=""Bieniek1984""]Kolego czasem wiatrak daje na maksa a temeratura nie spada bo korki tam macie spore[/quote]
bzdury :!:
jak wszytsko masz ok to nie ma prawa sie grzac :!: nawet w korkach :!:
a skoro sie grzeje czyli jest cos jednak nietak,to moze byc wina krócca..wymienili pewnie sam termostat
spróbuj zlokalizowac gdzie płyn ubywa a i zobacz na bagnecie czy nie ma wody w oleju
ql89
Post autor: ql89 »
[quote=""Goozik""][quote=""Bieniek1984""]Kolego czasem wiatrak daje na maksa a temeratura nie spada bo korki tam macie spore[/quote]
bzdury :!:
spróbuj zlokalizowac gdzie płyn ubywa a i zobacz na bagnecie czy nie ma wody w oleju[/quote]
Wody w oleju nie ma na 100% stan oleju cały czas na tym samym poziomie oraz brak pozostałych objawów przy tego typu "awari" więc uszczelka pod głowicą odpada... Z termostatem też raczej wszystko w porządku, może faktycznie to wina tego krócca, czy istnieje jakaś metoda sprawdzenia czy to własnie on jest winowajcą całej sytuacji ;) ?
Goozik
jedyne co ,to rozebrac termostat ,chwilke ci zajmie i zobacz jak wyglada kruciec
Zobacz sobie czy czasem Ci płyn nie ucieka w miejscu przykręcenia termostatu do bloku silnika (tego całego plastiku ).Ja miałem taki przypadek ze właśnie tamtędy uciekał płyn.Rozebrałem,posmarowałem silikonem i po problemie.
ql89
Post autor: ql89 »
[quote=""underside2nd""]Sprawdź czy wentylator chodzi ci na 2 biegach, ponieważ wentylatory mają 2 biegi i na wyższym może ci nie chodzi.
Pozdrawiam[/quote]
A jeśli górna rura jest miekka na rozgrzanym silniku, taka że można ją spokojnie scisnąć- oznacza to termostat do wymiany ?
oraz czy mógłby mi ktoś wypisać objawy strzelonej uszczelki pod głowicą, bo zaczynam sie w tym wszystkim gubić :angry2:
Goozik
woda na bagnecie,olej w w zbiorniczku wyrownawczym ,grzejace sie auto oraz olej z tłumika ,tył auta w oleju zderzak klapa itd
wyciagnij termostat sprawdz czy sie otwiera i zobacz kruciec czy nie jest wybity przez czpien termostatu
ql89
Post autor: ql89 »
[quote=""Goozik""]woda na bagnecie,olej w w zbiorniczku wyrownawczym ,grzejace sie auto oraz olej z tłumika ,tył auta w oleju zderzak klapa itd
wyciagnij termostat sprawdz czy sie otwiera i zobacz kruciec czy nie jest wybity przez czpien termostatu[/quote]
Z tego co napisałeś u mnie tylko i wyłącznie auto przegrzewa się. Zrobię tak jak mówisz :) dzięki za pomoc i zobaczymy co dalej ;)
Goozik
sprawdz termo a jak nie to bedziemy myslec dalej ;)
ql89
Post autor: ql89 »
[quote=""Goozik""]sprawdz termo a jak nie to bedziemy myslec dalej ;)[/quote]
czyli wyjąć go i zanurzyć w gorącej wodzie ;) ? Tak bynajmniej wyczytałem w ksiązce "sam naprawiam..." :)
Goozik
dokładnie..zobacz kruciec ale stawiam piwo ze jest przebity przez termstat ;)
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
[quote=""Goozik""]jedyne co ,to rozebrac termostat ,chwilke ci zajmie i zobacz jak wyglada kruciec[/quote]
u mnie ta chwila zaowocowała urwaniem jednej śruby i wymianą całej obudowy termostatu ... :) no ale może koledze się uda ;)
