[6n2] Wymiana chłodnicy klimatyzacji - czy trzeba uważać?
kepinskidar
Post autor: kepinskidar »
Siemka.
Przebiłem chłodnicę klimy i oczywiście cały gaz wyleciał w kosmos.
Obecnie zamontowałem już identyczną chłodnicę wraz z dołączonym do niej osuszaczem ( używka z allegro ) i pytanie moje, czy wystarczy teraz pojechać do jakiegoś warsztatu zajmującego się klimatyzacjami i nabić, czy też wymiany przez to rozszczelnienie wymaga coś jeszcze?
Michał88
Post autor: Michał88 »
Rozszczelnienie wymaga wymiany osuszacza na nowy. Ten z nowej chłodnicy naciągnął dużo wilgoci z powietrza i nadaje się na złom.
kepinskidar
ok dzięki za info
Dołączając się do tematu,mam pytanie czy trzeba kupić całkiem nowy osuszacz jeśli klima lezy już sopro czasu wymontowana z auta,czy jakiś używany ?
I jeszcze jedno ..
Czy w każedj z wersji silnikowej : Bęzynowej,Diesla,Sdi .Z klimatyzacją pas przedni jest taki sam ?
Różnią się jedynie wielkością chłodnic ?
z
zaba_1974
Post autor: zaba_1974 »
[quote=""Michał88""]Rozszczelnienie wymaga wymiany osuszacza na nowy. Ten z nowej chłodnicy naciągnął dużo wilgoci z powietrza i nadaje się na złom.[/quote]
Z teorią się zgadzam ale od 2 lat spawam rurki i niektóre chłodnice ale klimatyzatoży na takie pytanie odpowiadają krótko poco jak masz kasę to płąć i płacz .Można wymienić granulat robiłem to raz rozcinałem i spawałem w jakimś japońcu.
[quote=""Kuba""]Dołączając się do tematu,mam pytanie czy trzeba kupić całkiem nowy osuszacz jeśli klima lezy już sopro czasu wymontowana z auta,czy jakiś używany ?
I jeszcze jedno ..
Różnią się jedynie wielkością chłodnic ?[/quote]
Lepiej wymienić na nowy. sposóbopisany przez Ryśka na pewno działa, ale nie każdy ma takie możliwości. raz na jakiś czas wypada wymienić osuszacz.
Co do chłodnicy to twój temat został przeniesiony do wątku o częściach które można sprawdzić w ETKA. nie musiałeś ponownie pisać :piwo:
Generalnie pas przedni ma inną końcówkę literową po numerze cześci. czasem ma to znaczenie, czasem nie. na podstawie takich danych ciężko mi powiedzieć czy są takie same a różnią się tylko chłodnicą.
Masz tu screena z ETKA z numerami pasa przedniego:
z
zaba_1974
wiem na sto procent że bez klimy jest inny bo szukałem do siebie . ma dwie dodatkowe dziury na węże z klimy.
I jeszcze jedno ..
Po etce widać że jest jedno wzmocnienie
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 21:31 przez zaba_1974, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał88
Osuszacz najlepiej kupować nowy koszt ok 50-100 zł http://allegro.pl/osuszacz-seat-cordoba ... 73630.html . Pas przedni można przerobić z wersji bez klimy na wersje z klimą. Powiększając otwór na chłodnicę wzdłuż przetłoczenia i wycinając otwór od góry na złączkę węża. Otwory montażowe pod większą chłodnicę już są.
