Jaka dobra pasta, kredka na rysy?
Moderator: Global Moderator
Ciapek
Post autor: Ciapek »
Witam!
No i stało się. Touran przechrzczony pierwszymi zarysowaniami za mojego użytkowania. Ale takich rys to wcześniej on nie widział i tak.
Wszystko stało się za sprawą szlabanu, który opuścił się na moje auto. Pech chciał, że jakimś cudem zjechał z relingu na klapę bagażnika.
Są to klasyczne zarysowania-obtarcia delikatnie wyczuwalne palcem. Jest też jedna rysa tzw. "od klucza". Nic się nie wgniotło, nie ma żadnych plam, odprysków. Zarysowania są widziane z bliska. Te obtarcia są prawie na całej lini szyby. Mniej i więcej. Jakby ktoś lekko papierem ściernym przejechał. Szlaban był plastikowy. Żadne otarcia do gołej blachy.
Od poniedziałku zaczynam walkę z firmą która obsługuje szlaban, a jak nie u nich to u właściciela parkingu. Walczę o całkowite odszkodowanie czyli doprowadzenie auta do stanu poprzedniego, mimo, że dla niektórych te rysy mogą okazać się pierdołą, ale nie dla mnie.
Więc w grę wchodzi malowanie całego elementu. Dowiadywałem się w ASO-koszt malowania klapy tylnej-lakier czarna perła ok. 600 zł. Chyba dobra kwota co? O taką będę walczył.
Nie popuszczę im. Serwisant szlabanów przyznał, że czujnik działał za słabo, a moja wina w tym żadna że to takie badziewie. No pech.
Oczywiście nie jest warte to co się stało malowania całej klapy, ale jak dostanę kasę to pójdzie "do skarpety" i będzie czekała na "większy" pech który kiedyś mnie może spotka.
Co jak co chciałbym się tego pozbyć w miarę możliwości bo wkurzyłem się trochę mając lakier w bardzo dobrym stanie.
Polećcie mi jakąś pastę typu Tempo, K2 itp. Ma być dobra i najlepiej by było jakby była z drobinkami farby (czarny/czarna perła) która zatuszuje obtarcia gdzie zeszła farba.
Kiedyś używałem T-Cut Color Fast w Polo do niebieskiego lakieru. Efekt był fajny, ale po umyciu auta było jak wcześniej. Więc fajnie jakby ta pasta trzymała dłużej niż do następnego mycia.
Ewidentnie musi być to produkt który wejdzie w reakcje z powłoką, ale bez przesady ;)
Wiem, że sama Tempo K2 da jakiś efekt, ale może polecacie coś lepszego. Nie oczekuję cudu, ale wiem, że można to zatuszować.
Będę wdzięczny za polecenie jakiegoś produktu dostępnego czy to w internecie czy to marketach samochodowych.
Chyba, że znacie inną metodę. Powtarzam, że malowanie całej klapy nie ma sensu. To nie była stłuczka, ani kupa bociana która wyżarła lakier i zdeformowała ;)
Znalazłem coś takiego póki co:
zwycięzca testu Auto Świat we Francji
http://allegro.pl/neoclean-do-usuwania- ... 79066.html
tu coś innego...
http://allegro.pl/turtle-wax-color-magi ... 32658.html
tu jakieś "cuda wianki" za grosze, ale może skuteczne?
http://allegro.pl/fix-it-pro-simoniz-kr ... 04278.html
tu tez coś innego...
http://allegro.pl/carplan-kolor-nanotec ... 37337.html
cudowna kredka od CarPlan:
http://allegro.pl/carplan-kredka-na-rys ... 37338.html
coś innego...
http://allegro.pl/fix-it-scratch-remove ... 47842.html
Droższa kredka
http://allegro.pl/lakier-do-usuwania-ry ... 96042.html
Dzięki!
shao
Post autor: shao »
[quote=""Ciapek""]
Polećcie mi jakąś pastę typu Tempo, K2 itp. Ma być dobra i najlepiej by było jakby była z drobinkami farby (czarny/czarna perła) która zatuszuje obtarcia gdzie zeszła farba.[/quote]
Tempo to se mozna co najwyzej garnek szorowac.
Jezeli chcesz jakas w miare sensowna paste to np Megs Ultimate Compound. Z bardziej zawodowych past w stylu Menzerna, Scholl, 3m to przydaloby sie kupic przynajmniej dwa stopnie (cutting/finishing). Po pascie mozesz przywalic np PB Black Hole i da rade zatuszowac co nieco.
O kredkach zapomnij, chyba ze chcesz se oko podmalowac ;)
Ciapek
Jakieś namiary shao na te produkty? Dokładne nazwy? I mniej więcej ceny i gdzie to kupić?
A masz jakieś wspomnienia z kredkami? ;) Kredka o tyle może jakby była skuteczna to by byłą na tą jedną głębszą rysę, a te obtarcia które mają jakąś centymetrową powierzchnię to nie wiem jak bym kredkował ;)
shao
Post autor: shao »
Mam wspomnienia - kredka taka wyglada jak swiecowka, podobnie dziala ;) niby wypelni ryse ale to wypelnienie jest tak nietrwale, ze szkoda sobie tym glowe zawracac.
Megs Ultimate Compound -> http://showcarshine.pl/przygotowanie-po ... fibry.html
Przykladowe Menzerny http://showcarshine.pl/705-menzerna-fg- ... ierna.html + http://showcarshine.pl/przygotowanie-po ... ednia.html
Black Hole - tester moze Ci styknac na te ryski -> http://showcarshine.pl/poorboy-s-world/ ... fibra.html
Ceny i sklep przykladowe, mozesz zamowic w innym bo tego ostatnio sie namnozylo ;) I pokazuj fote, bo ciezko tu w ciemno cos polecac.
Ciapek
shao jak będę przy autku zrobie foty, ale tak jak pisałem. Większość rys to przetarcia niczym papierem ściernym. Z czarnego się szary zrobił. No i dwie głębsze rysy wyczuwalne palcem/paznokciem jakby ktoś złośliwie kluczem zrobił.
Nie są to rysy po myjni. Nie nie.
Przeglądałem te linki i dwa z tych produktów nadają się do polerowania całego auta niczym mleczko lub wosk. Nie wiem czy to wystarczy, a te drugie godne uwagi. Muszę jeszcze poczytać.
Znalazłem jeszcze coś takiego...
http://www.autokosmetyki.pl/abel_auto_e ... ,p107.html
POLOski
Post autor: POLOski »
Aby nie zakładac nowego tematu to się podłącze...
Na błotniku mam rysy od polerki(coś jak te od myjni automatycznej),mogli byscie mi doradzic czy da się to jakos usunąć,czy będę musiał pomalowac??
Ciapek
jak malować od myjni automatycznej? Oczywiście, że nie :)
Dobrze spolerować pastą np. Megs Ultimate Compound
Borek
Post autor: Borek »
[quote=""Ciapek""]Znalazłem jeszcze coś takiego...
http://www.autokosmetyki.pl/abel_auto_e ... ,p107.html[/quote]
"Innowacyjność działania pasty, polega na "rozwalcowywaniu" warstwy materiału, a nie usuwaniu go. Rysa jest niejako "zalewana". Dzięki temu efekt jest trwały. Czas poświęcony na usunięcie rysy tą pastą zwróci się z nawiązką w postaci perfekcyjnego efektu."
padłem i leżę rozwalcowany pod biurkiem :shock:
