Strona 1 z 2
[6N]Przepustnica
: 24 sty 2012, 17:20
autor: Wojtas153
Witam od jakiegoś czasu falują mi obroty, mechanik stwierdził wymianę przepustnicy. Tu moje pytanie na mojej przepustnicy jest nr 030 133 064D czy mogę założyć 030 133 064 F? Wyglądają na podobne a w silnikach AEE były montowane chyba 030 133 064 F?
Re: [6N]Przepustnica
: 24 sty 2012, 19:37
autor: czaja
A powiedzial czemu chce wymieniać przepustnicę? Czy probowales ja czyścić i adaptowac?
Czy czyszczone bylo pod ta czara pokrywka z boku przepustnicy?
: 24 sty 2012, 19:45
autor: Wojtas153
Była czyszczona i adaptowana, jednak dalej obroty falują co prawda coś się poprawiło gdyż na ciepłym silniku obroty już nie
skaczą jedynie na zimnym wyje do 3tys. Pod pokrywą nie było czyszczone.
: 27 sty 2012, 22:10
autor: dogu18
a kolego czujnik temperatury sprawdzałeś?? miałem podobny bul w ibi i właśnie był padnięty czujnik temp.
: 28 sty 2012, 4:35
autor: czaja
Tak jak napisal dogu18. Sprawdź czujnik temperatury i wyczyścić pod tym deklem. Tam jest silniczek krokowy.
: 12 lut 2012, 0:32
autor: dogu
Przyłączę się do pytania Przepustnica o numerze 030 133 064 D jest zamienna z 030 133 064 F i odwrotnie
Prawdopodobnie czeka mnie wymiana a mam z F na końcu i chciałbym wiedzieć czy D tez się nada
: 12 lut 2012, 0:47
autor: Szakal
u mnie wina byl silnik krokowy
: 12 lut 2012, 13:31
autor: dogu
Szakal u mnie też krokowiec świruje Nareperowałeś go ??
: 12 lut 2012, 13:50
autor: Wojtas153
Niestety przy tych przepustnicach nie da się wymienić samego silniczka, tylko trzeba całą przepustnice. Ja aktualnie mam w swoim 030 133 064 F choć oryginalnie była 030 133 064 D i nie zauważyłem skutków ubocznych. Jedynie to jest mały luz na pedale przyśpieszenia nie wiem czy tym się różnią, ale dostałem ją za darmo.
: 12 lut 2012, 13:53
autor: dogu
Mały luz na lince musi być
: 12 lut 2012, 13:58
autor: Wojtas153
W oryginalnej nie miałem luzu
: 17 wrz 2014, 18:02
autor: mavq
Z góry sorry za odkop.
Czy przepustnice 030133064F a 030133064D są takie same czy mają jakieś różnice? Teoretycznie wyglądają identycznie.
: 17 wrz 2014, 18:04
autor: paffcio
wszystkie przepustnice z 6n 8 zaworowych pasuja i nie bedzie zadnej roznicy czy to z 1.0 ALL, AER czy 1.6 AEE wszystko pasuje i dziala bez problemow
: 17 wrz 2014, 18:37
autor: mavq
To mam takie pytanie dlaczego ETKA pokazuje, że ta z końcówką D na końcu jest kompatybilna z silnikami AEE,AEX,AHS,AER,AKV a ta z końcówką F pasuję do wszystkich tych silników + ALL,ANX,APQ?
Może jednak są jakieś różnice?
Ja jak włożyłem od Jabolek przepustnice z literką D do swojego ALL obroty były non stop na poziomie 2k rpm (jak stanąłem w miejscu na biegu jałowym obroty były normalne, jak jechałem i wrzucałem na luz bądź chciałem zmienić bieg obroty były na poziomie 2k RPM). Przepustnica czyszczona, adaptowana Vagiem, przejechane około 1k km na niej. Jabolek twierdzi, że przepustnica w 100% sprawna.
Więc może są jednak jakieś różnice? Pasować może, ale już może coś nie współgrać.
: 10 lis 2014, 18:08
autor: DOBI34
Hej, możecie mnie oświecić jaki czujnik temperatury, gdzie go mogę znaleźć i jak vagiem go namierzyć ?
Dzięki i pozdrawiam.
