gdzie znajduje się złącze obd w 1.9d
TreX
Post autor: TreX »
Witam mam problem ze znalezieniem złącza do VAG'a - szukałem w schowku pod radiem koło skrzyni biegów i nic. Może to głupie pytanie ale nie bardzo mi się chce rozbierać wszystkiego w poszukiwaniach. Mogę go w ogóle nie ma? choć nie chce mi się w to wierzyć.
Goozik
Post autor: Goozik »
ja mam pod kierownica w schowku otwieranym na zamek
jak go otworze to widac gniazdo ;)
marianb31
Post autor: marianb31 »
W Seacie Cordobie z takim silnikiem nie ma wcale wejścia pod kierownicą.
rolf
Post autor: rolf »
pod kierownica kolo drzwi masz bezpieczniki pod klapka a zlacze jest zaraz nad nimi z prawej musi byc cudow niema zle szukasz
mmmarcin
Post autor: mmmarcin »
jak masz po 97 to na wysokości lewego kolana koło bezpieczników - wyjmujesz w schowku dno i masz wszystko
przed 97 jest tam schowek na klapkę (w tym samym miejscu) - pod schowkiem
w d możesz sprawdzić:
- poduchy (jak masz)
- ABS (jak masz)
- immo
- czujnik temperatury
- pompę
TreX
Post autor: TreX »
Znalazłem dzięki wielkie,
chce sprawdzić:
czujnik temp.
pompę
i egr
szaleją mi obroty i czasem gaśnie przy zmianie biegu i wyzszych obrotach :/ :/
