już wszystko wiem,nie zaleznie od kół ktore mam zalozone a i przy jezdzie na wprost i skrecie w lewo wyje a przy skrecie w prawo cichnie
czyli chcesz mi kolego powiedzieć, że łożysko niezależnie którego koła powinno być dokręcone maksymalnie jak można na nakrętce? A nie tak jak radzi "sam naprawiam" czyli dokręcić na maksa a później odkręcić do takiego stopnia żeby można było poruszać tą podkładką pod łożyskiem (tutaj opisałem to co słyszałem i jak robiłem koła tylne).rat4 pisze:łożysko jest nie dokręcone, tzn jest ale ma byc dojeb*** na maksa.
